MaiklS
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Ford Focus 27 years
MaiklS
16 May 2018
нет, температура не причем. Отдавал гену в ремонт 3 мая. а через неделю заметил просадку напряжения под нагрузкой. щетки должны тоже были не от камаза поставить) Опять блин лезть под машину снимать (
MaiklS
15 May 2018
подскажите. отдавал в ремонт гену. поменяли щетки реле и диодный мост. поставил по началу все ок, сам проверил заряд при всех потребителях есть, на газ не реагирует -держит. Потом чутка поездил и появилась просадка по зарядке. в тестовом режиме погонял падает чуть ли не до 12 при всех потребителях. на хх при всем выклеченом показывает 14. Я так понимаю сдох регулятор напряжения??
MaiklS
5 March 2018
Reider55
у меня 2600км сейчас после капиталки. расход на хх 1.1. средний по городу получаетс 11-13л. НЕмного гуляют обороты, чуть подрагивает. это напрягает. Замену масла планирую на 3000. может чтонить измениться. насоветовали мобил ФС
MaiklS
12 February 2018
моточасы , километры и тд это все понятно. Но вот почему мотор на ХХ жрет больше и немного подколбашивает это вопрос! Я проехал уже немного больше 1000 км и улучшений не наблюдаю пока(((
MaiklS
9 February 2018
DieSeL-RusLan
поскорее бы) Сколько обкатывал? мне сказали 5000км обкататься. ну и потом поменять масло тоже
MaiklS
9 February 2018
AL-DL
обороты на прогретой чуть больше 900. и плавают немного, подрагивает авто. Масло обычный мобил5-40
MaiklS
8 February 2018
Всем привет народ! У меня такой вопрос. Есть у меня ФФ2 2007 2.0 мкпп. пробег по спидометру 200ткм. В связи с масложором решил я делать мотор. В сервисе поменяли кольца, колпачки. ну прокладки естественно. Цепь тоже поменял. Свечи новые поставили новые иридиевые. Вообщем получил с ремонта авто, вроде все норм. НО один момент меня напрягает. Когда отдавал в ремонт расход на полностью прогретом моторе на ХХ был 0.8-0.9, а сейчас после ремонта 1.1-1.2 и немного неровно работает, чуть плавают обороты. Заезжал в сервис где делали-говорят кольца притрутся и будет норм, а расход такой потому что компрессия лучше. Чек не горит, дроссель чистый,катализатор вырезан, мозги прошиты еще давно на Евро2-Раздолбай. после ремонта проехал около 400км пока, сервис говорит до 5000 обкатывать.
MaiklS
21 November 2017
это обычный. были или ксенон или адаптив.
MaiklS
30 October 2017
все разьемы подключены. действительно перерыв около 7-10 сек. Но хочется вернуть обратно все как было. работа датчика меня устраивала.
MaiklS
21 October 2017
после как поменял стекло перестала работать регулировка чувствительности. в первом положении машет все время с одинаковым промежутком как некрути колесико. вроде приклеено хорошо. в чем же может быть проблема?? может надо датчик прописывать по новой после замены стекла? Во втором положении машет все время как машина едет, стоит остановится переходит в прерывистый режим.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
MaiklS
13 September 2017
может в этом не большом путешествии неудачно заправился и действительно сетки в насосе забило. в принципе не сложно снять поглядеть.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
MaiklS
27 April 2017
352
ясно. возьму пока с собой старый насос))
MaiklS
27 April 2017
352
у меня такой же кортекс пришел. какие предпосылки замены мотора были на самом новом насосе? просто собираюсь тут на дальняк скататься, не хочется гденибудь встрять на трассе.
MaiklS
22 April 2017
вот такой кортекс мне пришел.
MaiklS
21 April 2017
вчера тоже поставил KPF6000STD. в Питере он обошелся мне в 4019р. До этого, прошлым летом менял сеточку и фильтр в родном насосе. после стал неправильно показывать уровень топлива, а еще через некоторое время кончился обратный клапан. приходилось три раза включать зажигание и потом только заводить. Сейчас уровень вроде норм стал. Пока еще не ездил, не проверял.
MaiklS
17 April 2017
Мне вот тоже интересно, где в Питере можно пороги переварить. Как всегда, что бы не дорого и хорошо))
MaiklS
9 February 2017
7500р
MaiklS
4 December 2016
диски проданы
MaiklS
7 November 2016
допустим 1500р В течении дня могу подвести по городу
MaiklS
7 November 2016
покупаем хорошие колеса:)
