leha6868
26 November 2019mobile
Доброго времени знатоки! Форд Мондео 4 1.6 механика 2010 год. Выдает ошибку 0300 нарушен порядок зажигания целиндров. Свечи и катушка зажигания поменяны, что может быть ещё? Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
leha6868
20 May 2018mobile
Drakula_51
Как перестал открывать двери точнее три двери была заменяна батарейка в брелоке, привязывал ключ несложными манипуляциями с замком зажигания, и делал процедуру с одновременным нажатием на кнопки открытия и закрытия дверей на брелоке. Нечего не помогло.
leha6868
20 May 2018mobile
Drakula_51
Не открываются они ни со второго ни с третьего нажатия. Ключем водительское открываю, задние из салона.
leha6868
20 May 2018mobile
Парни такая беда. С брелока не открываются двери кроме передней пассажирской и багажника, а вот закрываются все, что за хрень такая?
leha6868
13 August 2017mobile
Здравствуйте товарищи. Собственно вопрос, кто сталкивался с кузовным ремонтом в глобусе форд по осаго, как вообще делают и какие запчасти вешают на машину? Попал в дтп и страховая отправляет на ремонт машину туда. Заранее спасибо.
leha6868
9 July 2017mobile
olegya_1981
Вот и я сегодня донкратил и смотрел, шорох стоит в правой ступице при вращении колеса. Думаю что она.
leha6868
8 July 2017mobile
Парни, посоветуйте пожалуйста свечи на двигатель 1.6 125 л.с и если есть то финис пожалуйста. Заранее благодарен.
leha6868
8 July 2017mobile
fesspb
Заметил когда едешь прямо, гул где-то по середине. Но гул стоит ужасный.
leha6868
8 July 2017mobile
Парни доброго. Такая фигня, свыше 90 стоит какой-то гул спереди, что может подвесной, привод или ступица? Заранее спасибо.
leha6868
14 June 2017mobile
Доброго дня. Такой вопрос, горит ошибка Р0017 и работает как дизель, чего-то стучит. Предыдущий владелец менял ремень грм может чего и сделал не то. Мондео 4 1.6 125л.с 2010год.
leha6868
13 June 2017mobile
Парни, комп выдает ошибку 41568-недействительные данные полученные от модуля ABS. Что это за фигня? Да и на высокой скорости на сухом асфальте при торможении машина дергается. Мондео 4 1.6 125 л.с 2010 год.
leha6868
12 June 2017mobile
Парни, такая беда гудит гур и закусывает руль когда машина проехала км 10-15 и нагрелась, на холодную все хорошо. Что может быть? 1.6 125 л.с 2010 год Мондео 4
leha6868
11 June 2017mobile
Парни, плавают обороты на холодном двигателе, 1.6 125 л.с 2010 год. Дроссель почистил не помогло, что еще может быть.
leha6868
10 June 2017mobile
Доброго парни. На холодную плавают обороты 1.6 125 л.с. Может почистить дросель? Кто что подскажет. Заранее спасибо.
leha6868
5 June 2017mobile
Парни, двигатель 1.6 125 лошадок, работает как дизель, какой- то стук. Чего может быть?
leha6868
5 June 2017mobile
Парни доброго времени. Такая фигня, точнее вопрос, ток не прикалывайтесь пожалуйста. Должен-ли гореть чек наприборке при повороте ключа зажигания в первое положение, форд мондео 4 2010 год. Заранее спасибо.
leha6868
16 January 2017mobile
Доброго времени, парни. Такая тема, заменил бензонасос, поставили новый бош, но он свистит когда машина заведена. Это нормально или нет. Фф2 1.6 100 л.с 2007 год. Заранее спасибо.
