Дина86
Нижневартовск, ХМАО - Югра (RU)
Дина86
2 April 2013
352
Ага, спасибо. попрошу чтоб проверили.
Дина86
2 April 2013
352
Пробег 120 000
Заказала левый привод в сборе... буду постепенно менять.. и смотреть как ведет себя мой фордик.
если и после этого будет колбасить то придется брать правый и подушку)
Да там вибрацией то назвать я зык не поворачивается..прям тряска какая то)))
Дина86
2 April 2013
BlackGoga
А у меня вроде тянет нормально, ошибок нет. И диагностика движка ничего не показала.
Единственное на трассе при обгоне иногда такое ощущение что не хватает мощности... но я думала что это особенность двигателя.
Дина86
2 April 2013
Старик147
На СТО поднимали на подьемнике и доводили обороты до 2000 на нейтралке- трясет. Но это на весу. а когда стою и поднимаю обороты от 2000 до 3000 то я в салоне не чувствую тряску.
Дина86
1 April 2013
R2d2_MEPhI
А я сегодня (на парковке правда) погазовала от 2000 до 5000 не трясет, зато когда едешь ужасная тряска. Уже полазила под капотом подушку рассмотрела, не соприкасается с кронштейном.. вот остались пока привода.. менять наобум накладно... сижу не знаю что делать. Больше всего всех СТОшников смущает то что на холодную не трясет, а как прогреется то начинает колбасить.
Дина86
1 April 2013
BlackGoga
А разве при неисправности IMRS чек не загорается? да еще вроде обороты плавать должны... но в любом случае как разберетесь напишите пож-та она или нет... буду ждать
Дина86
1 April 2013
352
Посмотрела на старую опору потертости действительно есть, а вот джипи нигде не задевает кронштейн...но вверху вздутие есть (шишечка) - по форуму поняла что допустимо...
а внутренние пыльники я меняла уже, были порванные... меняла и смазку в них. Пыльники брала оригинальные со смазкой.
И еще сегодня стоя на парковке погазовала до 3000 оборотов, вибрации нет, на холостых тоже нет... видимо придется привода менять.
Дина86
1 April 2013
BlackGoga Когда пыльники внутренние меняли, на сервисе снимали смотрели шрусы внутренние сказали нормальные.
Причем заметила что утром когда машина ночь постояла и выезжаешь на ней то вообще не трясет. А как минут 10-15 прокатишься вибрация снова появляется.
Дина86
1 April 2013
352
Еще заметила что вибрация ощущается только на прогретой машине. утром когда выхожу на работу завожу с автозапуска и минут 10 едет отлично - без вибраций. как только прогрелась полностью начинает колбасить. Особенно сильно трясет если резко нажать газ.
Дина86
1 April 2013
352
Да у меня и старую когда снимали на ней видимых повреждений не было... только болталась чуть больше чем новая. То есть на сколько я вас поняла движок может вибрировать именно из-за того что опора не очень хорошая именно верхняя правая? а если уж и это не поможет то менять привода?
Дина86
1 April 2013
Опору фирмы Jp Group 1517900600. Нет не за посмотреть взяли деньги, они делали диагностику двигателя, ходовой и АКПП, поменяли свечи и прокладку клапанной крышки и задние колодки до кучи, помыли форсунки. Просто загоняла машину с вопросом почему вибрация, а в итоге сделали много всего а толку никакого.
Дина86
1 April 2013
352
А мне одну меняли - правую верхнюю которая под бачком омывателя..не помогло.
а на счет "и больше не надо ездить к этим суперфордовским мастерам, видимо они в основном специализируются на тракторах"... видимо... 10 тысяч содрали а проблема как была так и осталась.
Дина86
1 April 2013
R2d2_MEPhI
Да в том то и дело что вибрирует и еще как... уже все сайлентблоки поменяли, форсунки помыли, колеса балансировали, подушку верхнюю заменили - остальные вроде сказали нормальные, но их не снимали. Вот остаются только привода..но их менять накладно..поэтому и хочу точно разобраться они или нет.
Дина86
1 April 2013
Уважаемые фокусоводы, помогите в поисках решения проблемы. Машина форд фокус-2 движ- 2.0. Машина вибрирует на 2000 оборотов. Причем как при разгоне так и на нейтралке при нажатии газа. Накатом когда едет - вибрации нет. Делались различные диагностики на 3 СТО (2 фордовские, 1 частный в гараж)... Выяснили что двигатель, ходовка и коробка в отличном состоянии. Хотелось бы узнать как определить что внутренние гранаты надо менять. Просто на СТО фордовском сказали что если бы дело было в гранатах то она бы и при езде накатом вибрировала, а сколько читала на форумах пишут что такие симптомы лечились заменой внутреннего шруса.
Дина86
1 April 2013
Забыла движок 2,0 АКПП
Дина86
1 April 2013
Старик147
Здравствуйте. Подскажите с вибрацией на 2000 не справились еще? а то у меня та же проблема. На 3 сервисах уже была никто не может определить что это. Делала полную диагностику машины ходовка+коробка+двигатель, сказали все отлично и отчего вибрирует непонятно.
Дина86
1 April 2013
Neozar
Здравствуйте! Читала тему наткнулась на ваше сообщение. Подскажите у меня точно такая же вибрация в районе 2000 оборотов при нажатии педали газа на ходу сильно ощущается. Вы с вашей справились или все еще вибрирует?
Дина86
31 March 2013
352
русик
Спасибо большое.
Дина86
29 March 2013
Привет всем! Подскажите кто ставил на Форд Фокус 2 рестайл двигатель 2.0 АКПП (хетчбек) неоригинальные внутренние шрусы левый и правый (Или может быть привода в сборе неоригинальные), если ставили подскажите код детали... а то читала что многие заменители не подходят.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Дина86
29 March 2013
Привет всем! Подскажите кто нибудь ставил на Форд Фокус 2 рестайл двигатель 2.0 АКПП (хетчбек) неоригинальные внутренние шрусы левый и правый (Или может быть привода в сборе неоригинальные), если ставили подскажите код детали... а то боюсь наугад выберу потом не подойдут. Спасибо.
