Sergik848
Сергей, 62 years, Бугульма, Татарстан (RU), Ford Focus II
About:
Порядочность, добросовестность, человечность, честность, а так же все все остальные положительные качества везде и во всем в разных жизненных ситуациях! Пожалуй это самые главные качества в людях за которые можно ценить и уважать человека!!!
FF2 Эксплуатация2 months
FF2 Эксплуатация3 months
FF2 Эксплуатация5 months
FF2 Эксплуатация8 months
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Sergik848
8 Marchmobile
В крышке манжеты кольцевые, от туда не может? 🤔
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Sergik848
3 Februarymobile
VI{199}RUS
Наверное можно 💁‍♂️, но лучше проверь по vin и сравни с артикулом.
Sergik848
2 Februarymobile
-2
Приветствую всех! Вопрос такого плана, хочу поменять жидкость эгур(а) ФФ2 2.0, 2011г.в. В последний раз менял с прокачкой в 16 или 17-ом году, точно не помню. Как думаете в целях профилактики менять-нет??
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Sergik848
10 December 2024mobile
misamizuhin
всё прощает кроме глубоких разрядов
Интересно, а что прощает всё, можно подробнее? Главнее всем аккумам это скорее чтобы после глубоких разрядов был работоспособен ☝️
Sergik848
8 December 2024mobile
serg1983:
Думаю никакого
Юзаю энерджайзер и отец на Ваз 2106 проблем нет
Мой энерджайзер производства Словакия пашет 4-год, понимаю что этот срок не большой показатель. Проблем никаких, но правда не допускаю его разрядов, т.к. "наелся" уже вдоволь в своё время таких ситуаций.
Sergik848
16 November 2024mobile
MikelS:
Зарядил на днях, заводит бодро, хотя конечно срок большой для акумулятора)
У меня у зятя такой же, только под штатные размеры 60 Ач, машина фокус 3-го поколения, уезжал на север на работу на месяц,, приехал был посажен, показывал мультиметром 10.8 вольт, заряжал ему 3 дня 2.5 амперным током и было это 3 года назад. Ездит до сих пор на этом аккуме без проблем, но правда сейчас уже когда уезжает на работу снимает минусовую клемму.
Sergik848
15 November 2024mobile
VovkaD
Целиком и полностью поддерживаю! Ничего хорошего в тюмени нет и быть не может кроме может быть цены если только, да ценники смотрю и на них тоже не малые
Sergik848
3 November 2024mobile
Serg-84
Причём железная! ☝️
Ну а так по большому счёту не хочу сказать, что я там какой либо супер специалист, просто всё вышеизложенное мной взято из своего жизненного опыта.
Sergik848
Поверить в то что масло попадает в антифриз я бы мог только в том случае если б у самого, ну или среди знакомых и друзей, такое было, а всё остальное всего лишь одни слова, да и только. Скажем так - я такого не встречал ни разу.
Если антифриз попадает в поддон, то здесь скорее наоборот 90% что парить из глушака не будет, если конечно кольца не изношены в хлам. А вот если например зеркало цилиндра дало трещину (гидроудар), то в таком случае наверняка будет парить как паровоз
Sergik848
2 November 2024mobile
Ti-VCT
Вы уровень масла смотрели?
Sergik848
Serg-84
Что не припомню такого чтобы когда-то и у кого-то масло попадало в антифриз, ну если это допустим и так, в чём я крайне сомневаюсь, то тогда бы уровень в расширительном бачке наоборот прибавлялся, а не уменьшался.
Ну а по поводу того что антифриз может через камеру сгорания гнать, то здесь я согласен, такое бывает. В таком случае должно быть сильно парить из глушака.
Sergik848
-Ал-
Если у человека беда с прокладкой, то наверняка уровень масла должен быть на много выше положенного, т.к. антифриз напрямую попадает в поддон. Если так, то перегрев был по ходу.
Sergik848
16 October 2024mobile
witja:
Всем Привет!
Срочный вопрос: нулевой провод без проблем дотягивается до своей клеммы на длинном (278 мм) акку?
Конечно дотянется, там же запас по длине ещё есть.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Sergik848
20 September 2024mobile
H
Helga:
С керамической будет хорошо, а вот медной смазке там не место
Всегда мазал медной, проблем не было от слова совсем, при очередной замене свечей резьба была как будто только вчера откручивал, т.е. никаких следов прикипания.
Sergik848
PiterFF2
Да, но со смазкой будет лучше!
Sergik848
17 September 2024mobile
Vrace
Сейчас полно разных средств от прикипания, например медная смазка или ещё лучше керамическая и чтоб в идеале было, затягивать динамометрическим ключом и будет счастье.
Sergik848
24 August 2024mobile
Vrace:
Поксиполом заклей и все
Как вариант можно, но только надолго ли хватит?
Sergik848
N
nokia1390:
На катушках обнаружил трещины, параллельно подключаемых коннекторов
Стоит менять?
Посмотри в полной темноте, если будут засветы или искрения на массу, то тогда менять конечно
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Sergik848
29 July 2024mobile
-2
Приветствую. Подскажите пожалуйста кто может в курсах, снимал защиту оригинал металлическую и провернул пластиковую во что вкручивается саморез, (незнаю как правильно называется), эту "пластмастку". Короче её артикул нужен или может быть другие какие нибудь варианты заменителя есть? Заранее буду благодарен кто откликнется!
Sergik848
6 May 2024mobile
PiterFF2
Ну конечно же, можно и так, я тоже так думал
