lexx411
8 November 2015mobile
nicko
Оставил чипы в машине. С ними все отлично заводится.
lexx411
nicko
Тоже так думаю. Потому как принцип работы сиги понимаю. Попробую родной ключ оставить в машине.
Logicar 4. Механика, завод с кнопки. На расстоянии не заводится. Fail и все. Внутри машины сижу норм все заводится с брелока. Я так понял она заводится с брелока когда ключ-иммобилайзер внутри. Может что случилось с тем что находится в панели(обходчик иммо или как он там называется)? Холодает...
lexx411
12 September 2015mobile
У меня фф3 125лс работает как дизель. Стрекот отчетливо слышен в одном месте. Если это была бы вазовская классика я бы сказал однозначно клапана нужно отрегулировать. Независимо машина прогрев или нет. Надоел этот звук. Официалы ничего не говорят, мол все ок. Особенно едешь на первой-второй передаче и думаешь епвашумать я же на иномарке все таки еду что так громко то когда уже на скорости едешь на 3-4-5 этого звука не слышно.
lexx411
12 July 2015mobile
Kostya0077
В красноярске ребята занимаются. Контакты есть и на сайте 24au в услугах есть они. Говоришь как надо и что хочешь так и сделают.
lexx411
15 April 2015mobile
Rics
Не знаю короткая или нет, хотя видел моримото они ближе к стеклу. Может и короткая) поворотнику не мешает))
Из оригинала галогенок с титаника сделали вот такое чудо. Доволен как слон. Жаль что фара не поддается фену...только резка. В краце: поставили би линзу хелла с ангельскими глазками, внутри линзы встроен красный диод, зачереен не активный отражатель, и сделана лента которая служит дхо и поворотниками. Смотриться збс) один минус не плотно встали в соприкосновении с бампером. Станет теплее сниму посмотрю что мешает.
Поставил вот такие. Покрасил в автосалоне в цвет кузова. Смотриться огонь. Но немного толстоваты то бишь выше уровня с капотом. Не смертельно)))
Бедуин
Багажник для лыж и сноубордов. Инно. Модель на коробке.
У меня вот такие стоят inno за 10тыр брал в прошлом году. Держаться хорошо, на скорости не шумят.
АНДРЕЙ1973
Быстрее экспертиза бы все сделала, да делать пока не оплатят, в то без двери не айс ездить;)
Привет всем, попал в ДТП. Трос который держит знаки над дорогой упал на дорогу. Знаки не видел из-за машин, трос увидел поздно наехал вот что вышло. Перед тем как наехать на трос видео вспомнилось как Форд на троллейбусных проводах перевернулся. Вопрос такой.крыло зашло заподлицо под дверь, она естественно не открывается и как теперь снять крыло в верхнем креплении где боковое зеркало?
Все разрешил вопрос функцию 1-12 поставил на 2 положение-резервирование авто запуска от двойного нажатия кнопки 2 на брелоке. Год ездил парился. ОД разводили плечами.вопрос закрыт.
Добрый день, уважаемые форумчане. Фокус 3,Титаник. сига шерхан logicar4. Вверху видел уже тему подобного плана, но ответа так и не увидел. Проблема в том что машина глохнет при опускании ручника хоть во время движения хоть в стоячем. Так же при постановке на ручник например зимой, машина работает пару минут и глохнет. И приходится постоянно заводить, а ногу на тормозе держать не комильфо постоянно. Старт с кнопки кстати и механика. Это два огромных минуса я считаю, не знаю со стороны фокуса или сигнализации. все друзья ржут увидев такое чудо. Так все таки может кто решил эту проблему или знает решение? Заранее спасибо
