leksuss
Воронеж (RU), Ford Focus I
leksuss
23 September 2013
-5
Hidden post
да просто надоело биться то с хх то с расходом,вывод один,хумно
leksuss
23 September 2013
-3
форд это хумно,продать забыть и не ... мозги
leksuss
23 September 2013
я так и заправлял,подцепили шланги промыли проверили на герметичность закачали хладагент а потом сказали заводи и проверяй
leksuss
23 September 2013
Александр-Крым
даже и не думал ругаться
leksuss
22 September 2013
Region08
какой был вопрос такой был и ответ,если бы ты спросил где находится дренаж то и ответ был бы соответствующий,что тебя не устраивает?
leksuss
21 September 2013
с отводной трубки
leksuss
21 September 2013
stanly62
гуд, пусть каждый останется при своем мнении
leksuss
20 September 2013
может так в россии делают но в германии ничего не заводят,на своих авто заправлял и товарищи заправляли такое первый раз слышу,и что там апарат может проверить кроме вакума? че то ты не то несешь
leksuss
20 September 2013
ни разу не заводил двс при заправки климы,какие спецы интересно такое делают
leksuss
7 September 2013
rombik
у меня в книжке написано что просто включается обдув стекла,мы уже тут спорили не раз как должно быть, у кого то включается у кого то нет,меня удивляет когда появляется очередной умник и с пеной у рта начинает доказывать что вот просто обязан кондик в таком положении включаться,видать зависит все таки от завода а их раньше было черт знает сколько и по ходу кто как хотел тот так и ...
leksuss
6 September 2013
rombik
ну у меня и есть простой кондер,просто в гермашке его называют клима
leksuss
6 September 2013
paunus
промой кхх не поможет меняй
leksuss
6 September 2013
-2
rombik
у меня и у соседа форд ничего не включается,клима работает без нареканий,возможно разные заводы вносят свои корективы, у мну форд 2000 года у соседа 2001
leksuss
6 September 2013
-Volk-
у европейских ничего не включается
leksuss
2 September 2013
ну у меня авто всего ничего поэтому не буду спорить, я написал как у меня есть,как греется так обороты растут(не мотор а окружающая температура) сейчас холодно и обороты нормальные, и не важно включен климат иль нет,клапан заменил,заслонку заменил,дпдз заменил,проблема не ушла
leksuss
2 September 2013
да я то ферштеен,но вот судя по инету как раз при завышеных оборотах кхх в только 3% из 100 виноват, а все остальное уже побочные причиндалы
leksuss
2 September 2013
-2
Chily
ну да с какого перепуга не в масть??? у меня так и есть,сейчас холодно то и обороты низкие, а если спец такой по фордам то должен знать когда кхх накрывается то обороты не растут а наоборот пропадают,иль я не прав?
leksuss
2 September 2013
Fitenysh
не будет толку от замены кхх,я поменял и все так же и осталось с оборотами,сейчас у нас холодно дак и обороты до 1000 держит потом скидка до 800,короче чем жарче на улице тем выше обороты
leksuss
26 July 2013
зпах масла какого то,и близко не пахнет как тут писали эфиром или еще чем то,может в европе другое применяют х,з
leksuss
22 July 2013
вот таким типа
http://www.liquimoly.ua/Vergaser-Aussen-Reiniger
