сомелье
Ногинск (RU)
сомелье
29 January 2014
о561хт
о561хт:
подскажите включаю кнопку внутри салона чтоб воздух циркулировал через 15-20 сек вырубаеться сама так и должно быть или нет,
Да, так и должно быть, хоть и неудобно
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
сомелье
23 January 2014
КЛС
Исправит конечно... на Фокусе 4
сомелье
23 January 2014
2012 года пробег 21т.км. 1.6 125 л.с. Вчера поменяли сцепление и сальник. Пока все нормально. Дерготни теперь нет. В сервисе сказали в пробках на нейтральную переключаться. А пробки каждый день (горьковское шоссе)Главный вопрос как правильно ездить, на этой коробке, ато вторая замена может оказаться платной 70-80 тысяч рублей.
сомелье
19 January 2014
Завтра еду на замену сцепления. Надеюсь мучениям с дерготней придет конец!
сомелье
9 January 2014
А вообще интересно а как отключить датчик влажности чтоб к примеру в мороз РР не отключался припрогреве машины.
сомелье
9 January 2014
Dukedoc:
стоит 22 градуса. Шум слышу только при прогреве. Потом скорость снижается и иногда даже наоборот хочется скорость вентилятора прибавить.
Как вариант можете попробовать включать рециркуляцию при прогреве двигателя для более быстрого прогрева салона как это рекомендуется делать в мануале.
Да только рециркуляция отключается через 20-30 секунд.
сомелье
3 December 2013
Song
Ок, спасибо.
сомелье
3 December 2013
S
Song:
сомелье
Дилер сказал что это неправильная работа климата.
S
Song:
сомелье
Весь форум излазил, решения не нашел, неоднократно спрашивал у форумчан в темах по климату. Никто ничего не трубил на форуме, а просто расссказал как все было и высказал свое мнение (на то он и форум)
сомелье
3 December 2013mobile
Song
Через 20-30 секунд отключается при минусе на улице, в пробках задохнуться можно.
сомелье
2 December 2013
Вообще прихожу к такому мнению что в измайлово мастера отморозки
Lionchik
Пожалуй придется согласиться. Дважды приезжал к ним с проблемой дергания и вибраций в коробке, результатов ноль, кроме как два раза ее перепрошили. на след. неделе поеду в третий раз. также прошлой зимой приезжал к ним с проблемой в рециркуляции климата, ничего не нашли. На прошлой неделе приехал, весь день копались в авто, в итоге неисправна плата заслонки, начали искать, так как я сказал что уже приезжал и пока проблему не найдут, не уеду. Вначале вообще сказали что зачем вам рециркуляция, подумаешь не работает так как надо. Про дерганья вообще песня - так у всех и не парьтесь дергайтесь дальше. Посоветуйте нормального дилера в Московском регионе, желательно и фамилию мастера.
сомелье
2 December 2013mobile
wladiska
К какому дилеру обращались по замене сцепления?
сомелье
xAstrox такая же проблема один а один. Дилер в Измайлово проблему не решил. Сказали что типа особенность коробки и так должно быть (дерганья 1-2 и вибрации). Но ездить то неприятно. Врядли так должно быть. Раньше же не было. 2012,пробег 19000. 125 л.с. 1.6л. К какому дилеру обратиться в московском регионе,который уже решал подобные проблемы?
сомелье
23 October 2013
2012г.
1.6.
Толчки и вибрация с 1 на 2 на прогретом двигателе, в пробках особенно. Перепрошили, стало не лучше, поеду на след. неделе, отпишусь.
сомелье
4 April 2013
Так, например, если включить рециркуляцию уже после того как она отключилась (то есть двигатель достаточно хорошо уже прогрет), то она уже не выключается.
У меня выключается при любых температурах двигателя
сомелье
4 April 2013
У меня очевидный глюк с рециркуляцией: работает только 20 секунд при любых условиях, затем отключается.
Точно такая же проблема как и у меня(((
сомелье
1 April 2013
dimcher:
сомелье
выключается автоматически, но минут через 5...
А что у меня может быть? Может фильтр засорен? Пробег 6700 км.(((
сомелье
1 April 2013
Подскажите! Режим рециркуляции автоматически выключается через 20-40 секунд, а иногда и может дольше работать не выключаясь, ездил к ОД, сказали что так и должно быть, у них в боксе как назло рециркуляция не выключалась, странно как то, может у кого есть такая проблема, вообще расскажите о вашей работе рециркуляции, выключается она автоматически или работает, пока сами не выключите?
