uhod
BY (BY)
uhod
28 October 2013
Подскажите пожалуйста! Форд 1 2002г, двигатель дизель 1.8l Endura (BHDA)- TDDI 75л.с. !!! внутренние размеры масляного фильтра у каждого производителя отличается(диаметр резинки). Фордовый стандарт не нашел. Меня интересууют производители SCT, Filtron, Clean или что посоветуете не очень дорогой
uhod
6 June 2013
Благодарю всех за поддержку!
vini70:
между ступицей и гайкой палец приложи , и покачевай колесо
Так и делаю - есть люфт.
Сегодня попробую старый подшипник насадить на ось без ступицы и посмотреть как сидит нижняя обойма и гайку до конца прогнать.
Кстати пишут, что гайку можно использовать 4 раза, а почему не 5 или 10?
uhod
5 June 2013
vini70
не видно из-за шайбы, зажатой гайкой - в ступице болтается или на оси. Такое впечатление, что гайка с шайбой не дожимает подшипник.
Попробовал шайбы подставлять с обеих сторон по очереди и одновременно - результат тот же. Сосед выдал совет - перед впресовкой нового подшипника вставить шайбу в ступицу. Как такой вариант?
uhod
5 June 2013
vini70
Благодарю - буду пробовать. Хотя не очень хочется покупать цапфу(ось) ради попытки убрать шат ступицы при поменяном подшипнике
и хорошо зажатой гайке. Да и сама ось на вид не бита, не стерта и не ржавая!
uhod
5 June 2013
Благодарю за подсказки!!! А как вытащить датчик ABS и как он крепится? Может подскажите!
uhod
5 June 2013
У меня ступица с диском. Гайку зажимал метровым рычагом. А сложно снимать заднюю цапфу(ось) на FF1 с ABS?
uhod
5 June 2013
шурец
Заменил подшипник ступичный. Подшипник выпресовали с больним трудом. Он оказался в отличном состоянии. Новый зашел плотно. Цапфа(ось) на мой взгдяд в идеальном состоянии. Вчера с предвкушением - наконец то поеду, поставил все на место не найдя пыльника который на валу- колесо как болталось так и болтается. !!! Тупик - срочно надо ехать к родителям.
uhod
4 June 2013
Уважаемые Chily и шурец - благодарю за дискусию. Весь комплект на картинке относится к ступице. На оси должен быть еще пыльник(сальник) - у меня остался только металический корпус.
uhod
3 June 2013
Подскажите пожалуйста - сальник(кольцо на цапфе -задней оси) - как отдельная деталь на EXIST отсутствует - только в комплекте с новой осью. Менял подшипник задней ступицы и обнаружил что резина или пластмасса на этом кольце вся изорвана. Как быть?!
uhod
31 May 2013
Благодарю! открутил головкой на 30 - хитрая сборная гака, а с остальным разберусь.
uhod
29 May 2013
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов"
Просьба помочь советом!!! Как открутить гайку задней ступицы на FF1?. Смущают упругие лепестки, которые обволакивают гайку
uhod
29 May 2013
Как открутить(или закрутить) гайку задней ступицы на FF1 2002г.! Она обжата пружинистыми лепестками - боюсь крутить чтобы не сорвать.
Большая просьба подскажите!!!
