Фокусовед
Ханты-Мансийск
FF2 Доп.оборудование и запчасти18 years
FF2 Эксплуатация18 years
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Фокусовед
10 December 2006
Незнаю кто куда, я подключил к катушке зажигания (двигатель 1,6 115 л.с.), там три провода у одного плюс постоянный у двух других при заведенном двигателе импульсные сигналы, подключать можно на любой из них. При програмировании сигнализации сделал контроль двигателя по таходатчику, а время первой прокрутки стартера при запуске двигателя 3000 мс. Все работает пока без проблем.
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Фокусовед
23 November 2006
Теперь я делюсь опытом реанимирования штатного ППП. Все вышло гораздо сложней, чем я думал! При снятии блока управления штатного ППП, оказалось что, штекер штатного блока управления имеет овальную форму, а у «донора» В 4 W SC прямоугольную. Пришлось снимать полностью гидроник, разбирать, менять проводку самого котла (хорошо что, 8-ми летний опыт эксплуатации и обслуживания этой чудо-техники есть). Плюс ко всему хорошему реализовал функцию дистанционного пуска ППП с брелка сигнализации. Сейчас стоит вопрос об обратной связи ППП с брелком сигнализации. Пока все работает четко, без проблем.
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
Фокусовед
14 November 2006
Интересно, подойдут ли мозги от 4-х кВт-ного нормального гидроника на штатный Гидроник? Надыбал (почти ДАРОМ) проводку, мини таймер и блок управления, так что на выходные займусь апгрейдом.
