net86
Екатеринбург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
FF2 Эксплуатация9 years
net86
12 August 2016
Здравствуйте, а данный обвес на дорестайлинг подойдет??
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
net86
14 April 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста, машина 2007 года дорестаил, ГИА, на свою голову решил поэкспериментровать с ELM 327, и отключил повторитель поворота в зеркалах в модуле водителя и пассажира, когда попытался включить обратно адаптер выдает ошибку (неправильный ответ адаптера), при этом ЭСП и ЦЗ замок работает, подскажите как можно решить проблему
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
net86
23 March 2016
Здравствуйте, прочитав форум (спасибо за подробное описание решения проблем с ППП) очисти блок управления от компаунда, пропаял контакты, подключаю блок в машине а проблема (бортовой компьютер не видит ППП вместе ВКЛ/ВЫКЛ горят прочерки) осталось, причем проблема плавающая (то ВЫКЛ то прочерки) явно проблема в каком то контакте. Так вот прошу Вашего совета
подключаем блок управления в машине и получем:
1. на БК горят прочерки ППП невиден
1.1 мерю напряжение на входе 12 В
1.2. мерю напряжение на выходе (на дутьевой вентилятор если не ошибаюсь) 1,04 В
1.3. мерю напряжение на каш шине 0,15 В что мне кажется маловато или я ошибаюсь??
фото не мое позаимствовал на форуме спасибо fokspro
Какое напряжение должно быть на кан шине??
Если на блоке есть напряжение но БК машины его не видит значит проблема в машине??
