ILYA693Диоды белые брал по 10 руб.\шт - брал 140 шт (100 СМД3528 и 40 СМД2018), правда остались еще ))) Вот и все расходы.
Делал в обеденные перерывы на работе (есть тут у меня паяльники
). Ниче сложного на самом деле. Страшно было приборку разбирать (стрелки вдруг сломаются), пайка гладко прошла
П.С. Как делал, несколько слов.
При выпаивании диодов использовал иголку, поддевал ею с одной стороны диод, подносил жало, и приподнимал один конец иголкой. затем второй край. затем белый диод на освободившееся место
По полярности, на плате обозначения есть, на край, если не уверены, мультиметром прозваниваем диоды.
Самое муторное - кнопки подогрева стекол, ЕСП, попогрейки. Там диоды мелкие, СМД 2018 не спервого раза запаял, парокчу перегрел
Ну и для блока света - у меня не было 3мм диодов. Вышел из положения: берется диод СМД3528, фиксируется например в маленьких пассатижах, аккуратно с одного краю подпаивается проводок из 3-5 жилок, выдранных например из проводки ненужного блока питания ПК, затем с другой стороны. Далее просовываем эти проводки в дырки, где старый диод стоял, и внатяг с другой стороны припаиваем. НО: только у меня так было или нет... при выпаивании 3мм диодов с платы блока света, несколько площадочек, куда ножки диода припаяны были, отвалилось вместе с диодами, пришлось СМД диод садить на каплю супер клея, а косички проводки подпаивать в ближайшие точки.
