tomclansis
12 December 2016mobile
Товарищи. А ни кто не может одолжить оснастку для сайлентов продольных рычагов задней подвески. СПб. За мной не заржавеет)
K_1:
да я знаю, спасибо
да какой месяц, я как купил его, так у меня и было, так и не поменялось ничего за 9 месяцев эксплуатации. Только расстояние до заправки иногда, может раз в 2 месяца, показывает правильно. Так что не жди, если у тебя конечно как у меня причина (которая не известна, что странно, эти машины то уже вдоль и поперек изучены, а тут никто не может ничего сказать).
а аккуму год, от клемм отсоединял как-то, но уже тож давно, месяца 3 назад, не помогло.
P.S. я уже положил на это, ты вот напомнил, а так я уже и забыл про этот косяк, на скорость не влияет) |
У меня все нормализовалась, и средний расход показывает, как нужно. И до заправки расстояние похоже на правду показывает.
А так ты прав, на скорость не влияет:)
K_1:
Привет! Нет, никто нигде ничего подсказать не может. Хочу попробовать приборку от такого же форда поставить и посмотреть. Вот ток не могу найти среди знакомых такую же |
А за этот месяц так ничего не поменялось? Все те же значения показывает?
Я где то читал, что надо долго покататься, чтобы БК пришел в себя.
И ещё вопрос. А аккум давно меняли?
tomclansis
29 April 2016
K_1:
Мужики, такой вопрос, у нас сам бортовик в приборке находится? У меня просто бк глючит, расход и среднюю скорость не показывает, по остатку бенза врет вместе с лампочкой ( только сама стрелка бенз правильно показывает). Заменой приборки это лечится? (Если нет, то как вылечить?)
P.S. клемму скидывал, set-ом обнулял раз 100, не проходит, езжу уже пол года так.
Здорова! Вы разобрались с проблеймой БК? У меня просто такая же фигня случилась. Куда копать не знаю:(
tomclansis
7 January 2016
Здоров, мужики.
Приключилась беда( Стукнул своего федора не хило.
Позавчера стукнул, сегодня продал:)
Ищу тоже федю (фф2) в районе 340 тыр. Что можете сказать на счет федь с 2 литровым движком и коробкой автомат? Какие минусы и как работает автомат в принципе?
Заранее благодарен!
| Разве у нас нет тем по расходу бензина? Еще одно упоминание расхода-10% за оофтоп |
Вот что я видел не у офицалов (ремонтируют исключительно форды и мазды3).
1. На подъемник приподнимают авто.
2. Ослабляют штуцера, чтобы тормозная жидкость начала капать.(Под места капания, ставятся разрезанные канистры(в домашних условиях можно разрезать вдоль 5 литровую бутылку))
3.И потом доливается в бачок с ТЖ новая жидкость, по мере убывания старой. Заняло это где то 30 минут.
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ! Попробую завтра прикурить, может мне моргнет приборная панель)
Доброго времени суток! Обладатель ФФ2 седан 2006г 1,8 л.
Такая беда случилась: Ехал с работы домой (10км), заехал в магазин жену оставил в машине. Ключ оставил в замке зажигания(вот дурак) в положение II или I и в добавок не выключил фары. Возвращаюсь с магазина жена рассказывает, что в районе кнопки ESP что-то трещало (видимо по типу срабатывания реле) она ключ зажигания в положение O вывернула, все и прекратилось.
Пытаюсь завести приборная панель выдает по началу как надо, а потом устраивает Harlem Shake. Стрелки тахометра и спидометра начинают дергаться, реле под бардачком начинают истерично трещать, в районе кнопки ESP тоже что-то трещит, приборная панель что-то показывала, но ошибок ни каких не было.Ну и соответственно стартер не крутит. Как только ключ в положение 0 так все прекращалось.
Скинул клемму аккума, не помогло. Подумал, может реле глючит, залез под бардачок, вытащил первое же реле которое трещало, вставил обратно - после этого питание в машине отсутствует. Реле было бензонасоса, но она рабочее 100% проверял на другом авто.
Есть не штатная сигнализация.
Где искать и что делать,помимо как сервис?
Единственное может АКБ сдох. Но чтобы в ноль, то есть ни единого признака жизни. Ни одной заряженной частицы в электроцепи визуально не наблюдается.
Подскажите пожалуйста!
