Djon114
Снежинск (RU), Ford Focus III
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
Djon114
1 September 2022
Активация боковых шторок безопасности при помощи FORScan (расширенная лицензия) на рестайлинге:
(на автомобиле Форд Фокус 3 2017 г.в., с 4-мя подушками безопасности, комплектация титаниум)
1. Ставим боковые подушки безопасности, подключаем разъемы на задних стойках.
2. Запускаем Forscan (у меня версия v.2.3.48).
3. Смотрим ошибки:
B0021 - Управление 1 развертыванием левой верхней боковой подушки безопасности
B0029 - Управление 1 развертыванием правой верхней боковой подушки безопасности
4. Правим конфигурацию модуля RCM (в формате AS BUILT):
Запускаем сервисную процедуру, жмем "сохранить все" (или сфотографируйте экран) для возможности восстановления первоначальных значений.
Правим 737-02-01 xxxx-xx*x-xxxx * = 3 (меняем 0 на 3)
Жмем кнопку "записать все", пишет предупреждение об ошибке контрольной суммы - игнорируем и записываем.
Получаем в итоге.
5. Стираем ошибки.
6. Результат (программа fabdiag).
7. На 100% правду не претендую, но у меня все активировалось, ошибок нет, подушки видит. Делаем всё на свой страх и риск.
Djon114
29 December 2021mobile
Slllam
Ford 1430815
Djon114
4 May 2021
Сравнение: пол от фф2 хетчбек рестайлинг в багажнике фф3 универсал рестайлинг
Djon114
1 May 2021
ouzhe:
Приветствую! После очередной мойки, нашел в багажнике такое крепление. Видимо мойщики нашли где-то, откуда оно может быть?
Это крепление спойлера на хэтчбеке
Djon114
18 February 2021
Z6F6XXEEC6HK40977
Djon114
6 July 2017
В блоке цилиндров двигателя 1.8 (Duratec HE) остается 0.5 литра охлаждающей жидкости.
Откачено шприцем из блока во время ремонта двигателя.
Охлаждающая жидкость сливалась через радиатор, также снимались патрубки справа от головки (из них ничего не вытекало), помпу с термостатом не трогал. После ремонта в двигатель залилось 6 литров до отметки max. Получается в системе охлаждения осталось еще около 0.5 литра (а может, и нет).
Djon114
24 July 2016
shurik987 фото внутри нет, подробнее о расположении (ориентации) тут:
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #17158320)
Djon114
1 March 2016
Летом 2014 года поменял прокладку на двигателе 1.8. Поставил фирмы Ajusa. Прошла около 50 т. км, не течет по сей день.
Djon114
1 March 2016
1. Более 100 000 км.
2. Лукойл.
3. 92-й.
4. Урал.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Djon114
1 March 2016
JohnnyK
пробег 100 т.км. + лежали в гараже почти 2 года. Одну свечу залило маслом..
Djon114
29 February 2016
JohnnyK
Выкрутились нормально, правда я их осматривал один раз где-то на середине пробега. В тот раз они были идеальными.
Djon114
29 February 2016
JohnnyK
Свечи не выбрасывал, постараюсь сфотографировать.
Djon114
29 February 2016
извините, 1369704 платина.
Djon114
29 February 2016
Свечи оригинал 1315691 ( платина ) прошли 100 т. км, и при этом работали без нареканий. Заменил на такие же - 50 т. км уже проехал, все в порядке!
Бензин всегда Лукойл 92-й.
Djon114
28 February 2016
Фильтр салонный угольный Bosch 1 987 432 413
Вес 210 г.
Djon114
24 November 2015
В таком положении стоят нормально. Но если плафон сдвигать куда то в сторону, то места уже не много. Кстати, защелка плафона расположена в стороне, где кузов авто, а разъем лампы направлен в сторону конца зеркала.
Djon114
24 November 2015
AL-DL
Так же, как и здесь описано Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #15881325)
Проводка уже была, добавил пины в ответную часть разъема (от зеркала). Прошил elm327.
Djon114
3 April 2016
Поставил подсветку номера Калины в зеркала. Цена около 100 руб. за один.
Сам плафон:
Заменил обычные лампы на диодные.
Освещает не хуже, чем у соседа на мондео.
Вот фото, как светят:
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Djon114
23 August 2015
Оригинал 10 спиц 17"
7x17 et=50
Вес 10.4 кг
finis 1426653
Djon114
21 August 2015
Продано
