Залезал рукой и светил,сальник сухой.Снимаю поддон в одном месте герметик в масле и стекает в кожух маховика.
Спасибо.Поддон нагревал трещин нет.Обезжиревал ацетоном.Масло заливал утром,но течь масла непрекращается .
Спасибо,поддон ровный правда не проверял блок,посоветуйте какой выбрать герметик.
Добрый вечер!
Помогите в данной ситуации.У меня машина форд фокус 2 двигатель 1.8 дуратек текёт масло из поддона картера двигателя в районе кожуха моховика.
все описал понятно!Жду от Вас помощи в данной проблеме
всем привет.помогите кто сможет.у меня ff2дв1,8 дуратекс дв стал много брать масло 1л на100км заменил поршневую после капремонта появилась новая проблема гонит масло с поддона картера дв в районе кожуха сцепления сальник коленвала сухой. 5раз клеил на герметики и пробовал ложить прокладку течет в одном и том же месте выдавливает герметик.система отводов газов работает.
alecs200
28 October 2013
-3
всем привет.помогите кто сможет.у меня ff2дв1,8 дуратекс дв стал много брать масло 1л на100км заменил поршневую после капремонта появилась новая проблема гонит масло из под поддона картера двигателя в районе кожуха сцепления сальник коленвала сухой. 5раз клеил на герметики,использовал разные и пробовал ложить прокладкувсёравно течет в одном и том же месте выдавливает герметик.система отводов газов работает.
