cioxideru
24 June 2016
X-Files
я покупаю одну карточку навигации для focus 3 для 5" экрана.
Прошиваю свой экран,
потом даю корешу, он себе такой же экран прошивает.
БУдет ли у нас работать обоих эта навигация?
спасибо
подскажите плз, можно ли активировать одну карточку навигации на несколько машин?
спасибо
на днях удалил гуся, изменений не заметил. фф3 105лс мкпп.
Воздушный фильтр менял неделю назад.
cioxideru
27 May 2016
starjke
вопрос снимается, по сути эта штука ни на что не влияет
кто что может сказать про трубку картерных газов из под клаппаной крышки, 6853 для 1.6л мотора, которая из клаппаной крышки идет в короб воздушного фильтра, и далее картерные газы с маслом и низким содержанием кислорода попадают на впускной коллектор, загрязняют дроссельную заслонку.
На моторе 2.0л GDI, эта трубка вообще идер напрямую в воздуховод, ну и на всех экобустах эта трубка идет так же минуя фильтры напрямую в воздуховод.
отсюда пару вопросов:
1. не вредят ли мотору картерные газы в паре с масляными парами?
2. не уменьшает ли раскаленный воздух мощьность двигателя?
отсюда вопрос, как правильно убрать эту трубку от впускного коллектора, заглушить нельзя. ибо избыточное давление навредит двигателю.
спасибо
Какие были проблемы при переоформлении в ГАИ?Вообще эта переделка оформлялась?
cioxideru
15 April 2016
ford focus 3 1.6, 105лс, МКПП, Ti-CVT
если в мотор 105 где коллектор с одним катализатором, поставить 4.2.1 паук, то какую прошивку от паулюса шить? Для 105 или 125 мотора уже можно залить под евро2?
спасибо
JinSerg:
а другом ноуте (win 7ка) els27 завелся более или менее так сказать, удачно прошил TCM, а вот PCM встает на 20% Снова другой ноут искать чтоле? |
попробуй поставить таймаут побольше, я приборку оживил на 80мс...
можно ли в рп-7 от фф3 залить прошивку от куги2 что бы появились 2а БК и цифровой спидометр?
ittrium
Что касается els27 сегодня потестировали:
1. ноутбук ubunut и на виртуалке windows xp, все отработало хорошо без сбоев, оживили приборку наконец, 36мс таймаут, 5мбитс, за 2а часа залили 6мб файл.
2. desctop pc, ubuntu и на виртуалке windows 7, все хорошо, загрузились в windows 7 напрямую тоже все гуд.
3. acer ноут с windows 8.1 глючит как напрямую, так и на виртуалке windows 7.
Как мы понимаем что что то нетак:
- braudrate при нескольких open-close, не все доступные режимы загружаются в список доступных скоростей
- foccuss не всегда открывается, на старте вылетает сообщение с ошибкой что шнурок не найден.
Driver Prolific
date : 05.06.2015
version: 3.6.78.350
Остальное кину в личку.
Нужна помощь.
els27, STN1170 v3.5.0, на чипе Prolific PL-2303 HXD
windows 8.1 x64.
Суть проблемы:
1. в Baudrate очень редко когда загружается весь список доступных скоростей, в том числе редко можно увидеть уже установленную скорость.
2. При заливке прошивки много раз обрывалась на 2-5%. в логах foccus пишет "no data".
Успешно завершить заливку прошивки в foccuss удалось только установив timeout 80ms в самом foccus и на скорости 2мбитс/с
причем прошивка в 993кб заливалась 2 часа, далее надо залить файл в 6мб но чувствую это будет слишком долго.
Вообщем подскажите как увеличить скорость и при этом не потерять стабильность.
Спасибо
Отличный адаптер
Подскажите только пару моментов:
windows 8.1 для настроект COM порта есть только значения длинны буфера fifo 1-14, вообще там нужно что то менять?
Поставил скорость 5мбитс.
-модули вроде ABS, ACM, MBC, IPC, FCDIM - завелись, удалось получить информацию
-Не смог получить информацию по PCM(Focccus) и еще некоторым,
-FORscan вообще не завелся, он для elm327 ?
спасибо
- Ваш email: cioxideru@yandex.ru
- Ресурс с которого вы пришли: ffclub.ru
- Ник на этом ресурсе: cioxideru
- Цена: 1900
- Вариант оплаты: Сбербанк онлайн
просто бред какой то, выяснилось что у меня вообще ГУР а не ЭУР... ОД перетрусил всю подвеску, поменял все колеса всеми возможными местами, сделал еще раз сход-развал, выставил идеальные углы, всеравно ведет руль
мистика какаято... Радует только то что ОД ответственно подходит и не пытается отмазатся...
dimcher
вы правы, код магнитолы вводить не пришлось, из всего сбилось только время на магнитоле, никаких изменений не произошло.
вообщем надо ехать обратно к ОД.
severshok
код магнитолы. key code.
нужно вводить после подключения акумулятора. Во всяком случае ОД меня предупредил что его нужно иметь при себе при таких операциях
focus 3 1.6 мкпп, эур, тянет в лево.
Делал 2а раза сход развал. менял комплекты резины, менял местами передние калеса, давление в шинах идеал.
ОД подсказал отключить клеммы акумулятора на 15 минут, после этого сбросятся настройки ЭУР и он начнет по новой калибровку, в следующие 20 минут будет калиброватся.
Окуратно только с кодом аудиосистемы его нужно будет ввести при включении акумуляторов. Сам еще не тестировал данный метод, буду только сегодня пробовать.
Всем удачи, надеюсь комуто еще поможет.
