-I A-
Москва-ЮВАО-Кузьминки (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
FF2 Эксплуатация16 years
Автобеседка16 years
-I A-
3 February 2009
Я подозревал, что это именно там. СПАСИБО ВСЕМ!
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
-I A-
3 February 2009
У меня помогло снятием клемы с аккумулятора. Завелась с пол половины оборота. Езжу третью неделю, пока все ок. Тьфу 3 раза. И еще, обнаружил у себя не горящий повторитель поворота. Полез менять лампу и вытащил плафон... Вместе с проводами. Крысы - сволочи постарались перегрызли. Так вот, что я подумал, может когда ставил машин на охрану, поворотники моргнули, концы проводов замкнули и дали какой-то сбой. К чему я это все, может у Вас также намокает какой-нибудь разъем или контакт?
P.S. Пишите как решили проблему.
-I A-
3 February 2009
YOGO71
Да, спасибо. Это я читал, но есть одна проблема, не знаю что такое ГЕМ модуль и где он находится.
-I A-
2 February 2009
Крысы перегрызли провод повторителя поворота в крыле. Где искать конец( куда идет проводка), как протащить новый провод, куда подключиться?
-I A-
2 February 2009
Крысы перегрызли провод повторителя поворотника в крыле. Где искать конец провода(куда идут провода), как протащить новый, куда подключиться?
-I A-
21 January 2009
Вот и я сегодня с утра не завелся. Вставил ключ повернул - загорелись лампочки, подождал когда потухнут, включаю стартер - щелчек и тишина. Стартер не крутит. Пробовал раз 10 не помогло. АКБ врятли, т.к. все остальное работает четко. Фары горят ярко и т.д. До этого машина стояла 4 месяца, после ездил 4 дня - никаких проблем! Раз 5 за эти 4 месяца заводил (с пол оборота), прогревал дрыгатель и салон. Все ок, только после большого простоя не открывалась с ключа. После прогрева закрывалась и откывалась нормально. ПБ№5, доп. сигнализации нет, 1,6л., 100л.с., пробег 21000. Компа тоже нет, так что ошибки посмотреть не могу. Кто знает, что и как? Подскажите.
p.s. На гарантию не посылайте, ибо закончилась.
Литые диски для FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
-I A-
3 September 2007
В
Водитель:
Нужен номер этой карты (или карт), т.к. хочу купить в одном из этих магазинов зимнюю резину.
Заранее благодарен.
Попробуй вот эту карту №015372; PIN:4310 (это в www.4tochki.ru). Если будешь по ней брать, отпишись, фурычит или нет. Тоже планирую там взять резину.
-I A-
2 July 2007
Extrem
Оставил заказ в личке.
P.S. Надеюсь производитель уже приступил к работе.
-I A-
7 June 2007
Extrem
Не могу отправить заявку, т.к. Ваш ящик переполнен
-I A-
18 March 2007
цитата (arpups @ Mar 18 2007, 13:13)
Сорри, немного с запозданием задаю вопрос, а вот эта РЕПЛИКА - она полностью подходит по нашим размерам???
Да, полностью
-I A-
7 February 2007
А кто знает диски с такими параметрами 6,5x15/5x108 ET44 -DIA 67 подайдут???
-I A-
2 November 2006
Crue
Откуда компьютер в комфорте взялся?
