aprikyn
25 March 2013
В принципе неплохой вариант энергосбережения после 2-х минут работы на холостом ходу ДХО гаснут совсем хорошую прошивку сделали.
З.Ы. Есть у кого ни будь рабочие параметры входного напряжения для ДХО Nolden
aprikyn
25 March 2013
мерял вольтметром на предохранителе с отключенными ДХО через минуту на горячем авто падение напряжения до 12.2 при поднятии оборотов напряжение растет до 12.4, сразу после запуска 15 постепено падает. Машина новая меньше месяца из салона может начали новую прошивку какую в мозги лить недоведенную до ума.
aprikyn
25 March 2013
Машина 2013 года установил Nolden, но при работе на холостом ходу, по прошествии около 2 минут гаснут, при повышении оборотов загораются вновь. При проверке вольтметром выяснилось, что напряжение падает до 12.2 в , при повышении оборотов напряжение поднимается до 12.4 в и ход. огни загораются. Так-же обратил внимание на то, что при работе на холостом ходу после заводки горячего авто примерно через минуту начинает падать напряжение до 12.2 и при падении напряжения наблюдается неустойчивая работа двигателя в течении 40 секунд (как будто троит). Подключение выполнено по схеме кроме обрезания проводов (12 пин).
