Shem090
Игорь, 18 years, Санкт Петербург (RU)
Shem090
18 January 2021mobile
Alex2323
Раз меняется с оборотами то да, ролики или подшипники, у меня не меняется с оборотами
Shem090
6 January 2021mobile
Alex2323
Если найдешь в чем проблема отпишись, у меня что то похожее но намного тише, ролики менял, не они, со временем звук пропал, но морозы ещё не сильные, видимо все впереди
Долгий пуск двигателя Двигатель Focus 3
Shem090
Такая же проблема, на холодную стал крутить на 3-4 оборота больше чем обычно.
До этого аккумулятор менял, думал с этим связано.
Думаю попробовать подержать на зажигании сначала насколько секунд... Хотя насос должен начать качать при открытии двери ...
Shem090
20 April 2020
кто нибудь решил проблему с этим стрекочащим звуком пивной банки ? у меня тоже появился ... дианостировать не выходить откуда он
Shem090
18 April 2020mobile
Max2
Я слышу именно в месте где пламегас.
Попробуй термолентой его обматать , может поможет
Shem090
18 April 2020mobile
Max2
У меня тоже 2.0 ...
А звук высокочастотный ?
Тебе надо резонатор менять что б его убрать
Shem090
18 April 2020mobile
Max2
И нет никакого звона ?
Хм, интересно ...
Shem090
16 April 2020
FICUS 1
В общем по итогу дня. удалил маленький пламегас, заменил глушитель - звук остался .
Не знаю что это может быть, возможно так ведет себя пламегаситель. попробую обматать термолентой, послушать...
Вывод: резонаторы глушители и тд ... не влияют на этот звук.
Поставишь паук напиши пропал ли звук )
Shem090
16 April 2020mobile
FICUS 1
Говорят ещё больше звенеть будет
Shem090
16 April 2020mobile
FICUS 1
Как показал мой случай, замена пламегаса ничего не дала, жди, сегодня вечером будет новая инфа )
Shem090
16 April 2020mobile
FICUS 1
Термоэкраны смотрел в первую очередь
Shem090
15 April 2020mobile
Varela
Стоит проверить
Спасибо)
Shem090
15 April 2020
А по шапке темы так никто и не ответил .
Ну что ж значит я напишу
фокус 3 2.0 мех .
катализатор был удален на пробеге 202 000 км, до этого пробега никаких ошибок.
Был установлен пламегаситель и прошивка под ЕВРО 2 .
через недели 2 появился звук описанный в шапке "консервной банки" проявляется только при резком ускорении, если плано разгоняться не слышно . (заметил случайно т.к. даже если совсем не сильно играет музыка его не слышно)
сейчас пробег 240 000 решил решить проблему.
Так долго потому что думал, что проблема не в выпуске .
Были проверены все подшипники, все послушали все норм.
Единственное что осталось - выпуск .
И так заменил резонатор 1 - не помогло .
Решили смотреть коллектор, сняли старый пламегас он внутри весь осыпался (40 000 км всего), ну думаю ура! проблема решена, вварили новый mg race 3500 стоит на 15.04.2020
И нихрена
Стало тише да , но звук остался .
Завтра поеду снова на сервис, там сказали есть какие то идеи ...
Из родного остались :
второй резонатор (маленький)
сам глушитель ...
Вот думаю в чем же все таки дело .
Продолжу менять элементы системы, по результату напишу )
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Shem090
5 April 2018
Макс136136
с 3 й на 2 ю перехожу с перегазовкой - никаких тычков нет, с первой на вторую если подождать пока упадут обороты и он их сам начнет как бы придерживать тоже норм, происходит как бы при быстром переключении
Shem090
5 April 2018
Всем привет, после замены масла в коробке стали туго включаться передачи на непрогретом двигателе. на заглушенном моторе все включается как надо . после пуска двигателя передачи (1и 2 я ) включаются тяжеловато . после прогрева включаются нормально но при включении 2й передачи иногда бывает ощущение как будто она во что то упирается . (легкий тычек в рукоять при включении) пробег 170 000 сцепление и все что с ним связанно не менял
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
Shem090
5 April 2018
Всем привет. Поменял масло в коробке на Мобил, в холодное время суток до прогрева первая и вторая передача включается тяжело. есть ли смысл заливать назад оригинал ? пробег 170 000 (на 100 000 была доливка масла при замене сальника )
