batyaonline
Котлас (RU)
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
batyaonline
22 August 2024
Всем привет , Кто нибудь может подсказать с гу с тренда самого просто CD\MP3 можно вывести цифровой сигнал S/PDIF ? Видел sync распаивают и делают . а можно ли это провернуть на самой простой ?
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
batyaonline
28 June 2024
друзья какой ресурс у мотора 1.6 105 л.с? может ли он пройти 500тысяч без капиталки?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
batyaonline
22 April 2023
Здравствуйте кто ставил кортекс или мандо на дорестайл как качество? и Есть ли разница по качеству между Sachs и Boge , почему вторые стоят чуть дешевле?
batyaonline
27 January 2023
Ребят подскажите пожалуйста финис ролика приводных ремней кондиционера и генератора фокус 3 1.6 105л.с гур . спасибо
batyaonline
3 May 2022
подскажите пожалуйста для фокус 1.6 105 л.с 2013 дорестайл можно ли оригинальный комплект 2 045 356 заменить усиленным ремнём и комплектом от экобуста 2 113 331
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
batyaonline
16 April 2022
Подскажите пожалуйста у задних стоек стабилизатора , прямых ,возможно купить одну резинку без болта ? Кто нибудь может помочь с финисом 1852661 ?
batyaonline
5 April 2022
Подскажите пожалуйста первый раз поменял ремень на 110 тысячах без помпы ,гур , поставил оригинал вместе с приводными ремнями, Необходимо после первой замены через 60 тысяч менять , то есть на 170 , или можно до 200 кататься а потом вместе с помпой оригинал поставить?
batyaonline
15 January 2022
FocusnikII:
У вас какая стойка стабилизатора?
1949978 это как и 1984048 под прямую стойку стабилизатора.
1894049 и 1 931 272 под Г-образную стойку стабилизатора.
Прямые
batyaonline
13 January 2022mobile
FocusnikII:
Чем вас не устраивает 1 931 272, по цене от 2800.
Благодарю , взял 1949978 , где такие низкие цены ? Взял в емексе по 4к за штуку у поставщика с нормальным рейтингом и количеством заказов
batyaonline
D
dominik2110:
1. Ещё раз повторюсь, если рычаги оригинал и стоят оригинальные сайленты, то в эти рычаги без проблем встаёт любой сайлентблок из более-менее качественных аналогов! Перепресовано не на одном десятке фордов!
По цене сам посчитай, грубо говоря 4 сайлента сидем будут стоит ~1500-2000руб, сколько стоит рычаг сидем смотри сам и сравнивай.
2. "К тому же эти сайлентблоки они не оригинальные", что это значит? Ты думаешь, купив рычаг фирмы "сидем" в нём будут запрессованы оригинальные сайлентблоки, произведённые фомоко?)))
п.с. деньги твои и распоряжайся ими как хочешь, я лишь пытаюсь донести, что в родные рычаги в которые ни кто не лазил, без проблем встают новые сайленты без прихваток и т.д. конечно при условии, что их впрессовывают прямые руки!
Спасибо , тогда перепрессую и оставлю на запас , человек выше написал Финис и вчера я на него также наткнулся подходит и взаимозаменяемый купил оригинальные Форд 1 949 978, по поводу прямых рук верно заметили , мне генератор перебирали хотя чел тоже с опытом, отъездил всего год ) купил в итоге новый , поэтому сколько отъездят сайдем в оригинальных рычагах - рулетка , вообщем я за то , что поставил и забыл )
batyaonline
12 January 2022
A
Arletka88:
Да, можно что-то подобрать и с 2го фокуса. Болты точно и некоторые сайлентблоки для запрессовки. Серпы и косточки может тоже подойдут, но если честно не исследовал этот вопрос глубоко.
Подскажи пожалуйста решил заказать подпружинные рычаги , оригинал финис 1894049 , exist выдал заменителей Meyle 516 050 0040 и другой Sidem 67279 но смутило у мейли тип рычага диагональный у сайдем продольный , это принципиальная какая то разница ?
batyaonline
12 January 2022
A
Arletka88:
Там по идее либо комплект всех рычагов со всеми болтами, либо рычаги и болты отдельно. Поищите тут в теме, должно все быть.
всё на второй фокус встречаю в сборе с болтами , ещё пороюсь в текущей теме , задние подвески 2го и 3го они не идентичные?
batyaonline
12 January 2022
D
dominik2110:
если сайлентблоки, которые требуют замены не разу не менялись(т.е. родные), то в таком случает новые сайлентблоки становятся без проблем! Если они уже менялись и видна рука "мастера", то целесообразно рычаг в сборе. Ну а там как говорится хозяин-барин, если в сборе, то "моог" по качественнее "сидема".
ни разу не менялись за 160 тысяч, только косточки , но опять же выпрессовка , запрессовка, и не факт что встанет чётко , сервисмены говорили что и подваривать иногда приходилось, и там если всё считать , то не сильно меньше наверняка по деньгам будет, или не так? К тому же эти сайлентблоки они не оригинальные . я просто в своё время намучался с генератором , то одно то другое , тут может быть аналогичная ситуация , а время и деньги никто не вернёт xD
batyaonline
12 January 2022
A
Arletka88:
Sidem, Moog.
Спасибо а есть финисы комплектов в сборе вместе с болтами?
batyaonline
12 January 2022
господа подскажите пожалуйста на одометре 160 тысяч и появился стук в задней подвеске , всё просмотрели в итоге нужно поменять 2 косточки ну это недорого и я до этого их менял , и рычаги там где крепление к балке сайлентблок один уже кончился второй расслаиваться, в связи с этим вопрос, так как сайлентблоки отдельно не продаются, а если и продаются то возможны проблемы с запрессовкой , в сервисе сказали некоторые даже вываливаются, то есть кроилово приведёт к попадалову ,да и все эти манипуляции по итогу наверняка выйдут не намного дешевле чем купить уже рычаг ,сказали лучше брать целиком рычаги в сборе, в связи с этим подскажите какого производителя кроме оригинальных можно присмотреть? кто более менее нормально ходит ?
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
batyaonline
21 December 2021
H
Helga:
Артикул генератора напишите пожалуйста
HC CARGO 114883
batyaonline
21 December 2021
фокус 1.6 105 л.с проехал на родном генераторе валео 130 тысяч , сломался, отдал на диагностику , заменили щётки ,кольца , подшипники, сказали что может быть неисправно то только регулятор напряжения, в итоге поставил , отьездил год , и снова сломался, поставил новый реле регулятор , отьездил 2 недели , напряжение было не стабильным скакало от 14 до 11.4 . , пробовал также отключать интеллектуальную зарядку, на клеммы не идёт напряжение, проводка вся родная и никто туда никогда не лазил , Купил новый аккумулятор , сделал сброс bms , по итогу напряжение опять пропало , сам думаю что остался только диодный мост , и сам диодный мост с крышкой относительно стоит не дорого ,но потом плюнул, чтобы опять снимать кому то везти , платить деньги , и не факт что поможет , купил новый карго , быть может кому то будет полезным отзыв , если бы я знал что так будет с самого начала , то сразу бы купил новый и катался без проблем , чем в мороз мёрзнуть и думать как добраться до дома и сервиса или сэкономить половину а потом снова душить себя проблемами из ниоткуда .
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
batyaonline
21 December 2021
подскажите пожалуйста , после сброса bms не работают электростеклоподьёмники и регулятор положения боковых зеркал можно ли это восстановить без дополнительных приборов и подключений к диагностическому оборудованию?
batyaonline
6 March 2021
господа подскажите финис хомута крепления шланга высокого давления к бачку гур
batyaonline
9 July 2020
Доброго времени суток , потёк сальник насоса ГУР , нигде не могу найти ремкомплект для насоса , наткнулся на Emmetec FO 8002 KIT . Но мало где встречается в продаже , может кто нибудь подсказать финис ремкомплекта гур для фокус 3 ? заранее Спасибо .
