bandera1113
7 July 2015mobile
вечер добрый, а внутрянки нет?
bandera1113
28 March 2015mobile
бампер до завтра в резерве. а так смогу
bandera1113
6 March 2015mobile
Boholmen
есть интерес, если можно, бронь
bandera1113
23 February 2015mobile
бронь до завтра, но если есть пересыл
bandera1113
20 February 2014mobile
-Ал-
сомневаюсь что лампы, не горят оба стопа и диодный тоже, преды в норме
bandera1113
и снова за помощью..у меня сегодня отказали стопы
вылезла ошибка, не исправна лампа стоп сигнала, и не горят стопы ни один
почитал что может быть лягушка..есть мысли?
bandera1113
13 February 2014mobile
ребята, я снова к вам за помощью)
еще до покупки форда заметил у тестя, что задняя передача не с первого раза втыкается. воткнул, начинаешь сдавать анннет, стоишь как на нейтралке, разве что слышен не звук мотора когда на газ жмешь, а звук *заводной машинки* как в детстве. сейчас уже даже научился определять, если воткнул без проблем, как другие передачи, значит не воткнул)) а если машину аж дернуло, то воткнул
такие пироги
кто что думает?
bandera1113
20 January 2014mobile
тогда и русский язык возьми почитай. заодно *лиш* может тоже в словаре найдешь
и к слову об истории, два дня назад за 7 диодные продавали, оригинал
bandera1113
6 January 2014
Enigma76
да, б/у
вот поэтому возможно я и не понял сразу почему не греет сидушка
и напряг тут))
bandera1113
6 January 2014
ну вот соединил обратно те провода, попробовал, греет спинка. сидушка была никинута и по быстрому подключена дабы проверить и она на 4 тоже стала греть) потом все собрал как надо, контрольная проверка и...спинка греет, сидушка еле еле. по сравнению с водительским еле еле. друг сидел рядом и на 3 чувствовал как спина жарит, а сидушка как то не особо чувствуется
такие пироги
bandera1113
5 January 2014mobile
всё сделал, греет
правда сидушка не особо и сильно
но может так и задумано
спасибо всем)
bandera1113
4 January 2014mobile
тоже не реагировала на ключ. забыл написать
bandera1113
недавно разбирал с 112, после сбора выскочила ошибка двигателя и рулевого управления, весь город на уши поднял никто помочь не смог
в итоге сделал всё сам и проще простого) снял еще раз обшивку, посмотрел на разъем и понял что он не воткнут до конца!!! хотя по ощущениям я его воткнул! разжал, вдавил до упора и зажал до конца этим синим рычагом. завелась с полоборота))) проверь и ты. я сам был уверен что всё собрал как надо и до последнего не хотел лезть опять
bandera1113
3 January 2014mobile
значит так, вчера при рандомном разрезе проводки обнаружил нечто
под толстой изоляцией, под которой идут тонкие провода, нашел скрутку из ДВУХ РЯДОМ ЛЕЖАЩИХ ПРОВОДОВ! я повторю - два рядом лежащих провода, оба в изоляции, были соединены между собой, но уже без изоляции!! это как пересечь + и -
думал вот оно, но прикиньте, НЕТ!) раскрутил, соединил как надо и ноль. теперь и спинка не греет)) прозвонить провода пока не получилось, но я не мог не отписаться об этом)) просто внешне, изоляция толстая не тронута и ощущение что так сделано с завода)))
bandera1113
2 January 2014mobile
и такой вопрос, глупый наверное..но, синий и зеленый разъем это не спинка и попа?
а то мало ли я опять глубоко копать начну))
bandera1113
нет ну если спинка греет, логично что подходит..
попробую что то сделать
Я ВСТАВИЛ!)) можно оказывается впихнуть невпихуемое))
bandera1113
проблема найдена
ну как...пол проблемы)) не в те разъемы были подключены коннекторы!! на пассажирском они вставляются в верхнюю половину! а на водительском наоборот! странно что раньше я этого в теме не увидел
теперь вторая половина проблемы. спинка жарит, попа нет) всё то же пассажирское
