lagerfild
Евгений, 39 years, Ростов-на-Дону (RU)
lagerfild
27 November 2014
Добрый день. Экзист пробивает Vaico V25-7073 Комплект рычагов и креплений задней подвески за 6 140,90р. как альтернативу Meyle716 050 0039/S за 10 рублей.
Какая то подозрительная разница в цене...
2 вопроса кто нить ставил Vaico V25-7073 ?
Подойдет ли на Focus хэтчбек I 2005 Всеволжск ?
lagerfild
25 July 2014
Температура в тестовом режиме 103. двиг заглушен.после поездки в 10 км по пробкам
lagerfild
25 July 2014
rombik:
lagerfild
Давление померять надо. Насос в сборе меняли? Возможно регулятор давления также дурит.
Насос бошевский ставил. Не в сборе. Давление мерить при появлении проблемы наверное не получится. Мерить в штатном рабочем режиме? Смущает то что если перегрев то показывал бы высокую температуру датчик. Если не хватка топлива то глохла бы машина... а так заведенная может стоять и не реагировать на педаль. Я прав? В любом случае на выходных поменяю сетку на насосе, отмою хоть чуток радиатор, сменю антифриз. А код регулятора давления есть?
lagerfild
25 July 2014
После долгого стояния в пробках при температуре воздуха выше 37 в тени начинаются проблемы. Двигатель дуратек 1,6 8 клапанов глохнет. Заводишь. Заводиться нормально давишь на газ и ничего не происходит. Тахометр на месте. Стрелка температуры по середине. Антифриз не кипит, радиатор горячий, патрубки горячие, тугие.10-15 минут остывает и можно ехать. Проблема акутальна только в сильную жару и пробки. Вентилятор срабатывает регулярно.Бензонасос новый, Бензина всегда выше пол бака. Подскажите с чего начать? Термостат? Датчик темп. охл. жидкости?
Масло и фильтры, свечи меняли не давно, проблема была актуальна и до их замены масла , фильтров, свечей. на выходных сменю сеточку в топливном насосе.. но думаю вряд ли это она..
