oksy12
tverj (RU)
oksy12
24 March 2013
slight_mpx
спасибо! но у меня не так все серьезно, как в той теме... да рев потише стал...непридирчивое ухо, наверное и не обращало бы внимание. Привычка просто прислушиваться, Если было бы что-то , то наверное рев не стихал бы...но полистаю еще!
oksy12
24 March 2013
slight_mpx
когда в сервисе смотрели в Твери - говорят льда между движком и корпусом хватает, может все вокруг подушки лед ...
вчера брат проехал мин 5 со мной сказал , что у него на авео такая же фигня, ревет иногда как трактор, у него в мин 30С даже лампа "проверь дигатель" загоралась, потом потухла !
oksy12
24 March 2013
Dennium
топливный и др фильтры заменены тогда же в конце января
oksy12
24 March 2013
Dennium
увы! я с ам в Твери - 500 км конечно не крюк, но все же далековато!
а натяжитель агрегатного ремня, сам ремень и ролик замененны в январе (при плановой замене зубчатого ремня посоветовали и их заменить)... др вопрос, что таких морозов и ледяных дождей в Лавтии не бывает.
oksy12
23 March 2013
ну а раз подушака не "криманильно!" , то можно подождать тепла и посмотреть
oksy12
23 March 2013
Chily
ну до пломб гул не дошел! да и ощущение, что ам постояла на солнце и рев меньше стал... наверное все же наледь
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
ну при езде по снежно-ледной колее никакая защита не поможет
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
запаха нет, глушитель смотрели я январе (на текущем обследовании ам после рос дорог).
льда хватает под капотом и на стенках...да и снега в нынешнем году есть где поднасобирать под ам
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
спасибо! а насколько срочно необходима замена? насколько криманально если подушка?
если бы был глушитель, то ревела бы не только на холостых, больше бы наверное ревела на разгоне, а она ревет на холостых...сегодня проехала 150 км (из них 130 по трассе) , рев стал меньше. А это не может быть лед между подушкой и движком?
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
обрадовали! слышен как рев ... вибрации в прямом понимании слова не видно...
кстати в момент запуска двигателя идет как будто щелчок! как будто усилие какое то прилагается для запуска ... раньше думали реакция на обморожение деталей (обычно в мороз при запуске , в более теплое время нет такого). Но это было и в момент диагностики в Латвии - вопросов не возникло у сервиса...
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
slight_mpx Сегодня в 15:35 # « »
ммм.значит просто идет вибрация от движка на кузов
т.е. с этим просто надо научиться жить?
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
более того, сидишь внутри - рев есть, открываешь окно и выглядыыаешь - рева нет!
замену зубчатого ремня делали в сервисе специалзированном по фордам (Дорфмана)... и все, что нашли - все поменяли! движок к копму подключали - ошибок не было...
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
капот открывали - звук снаружи обычный (никакого рева) рев слышен только из салона
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
явно не пропадает! может сглаживается звук, но точно рев остается. явно пропадает при нажатии на газ.
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
так в январе меняли зубчатый ремень. агрегатный ремень и нятяжитель агрегатного ремня (это выжимной?), его подшипник, ну и помпу до кучи+ свечи
при нажатом сцеплении как будто тише. но не пропадает!
я сейчас в РУС и мой вопрос - могу ли ехать до ЛВ (850 км) с таким состоянием ам...или надо срочно до сервиса!
oksy12
23 March 2013
Dennium
в сервисе сообще сказали, что я придираюсь к ам, а звук может быть в результате наледей под капотом и за движком, тк сам движок таких звуков не издает (когда с улицы слушаешь с открытым капотом)...но не им же ездить !
oksy12
23 March 2013
на нейтралке подгазовываешь и он затихает вроди как плавно.
во время движения при торможении (практически остановке) появляется и при наборе скорости при переключении с 1й на 2ю проскакивает
oksy12
23 March 2013
Dennium
ну я на водительском слышу... на пассажирском не слушала
подшипник чего - подшипник агрегатного ремня заменен
oksy12
23 March 2013
Dennium
у нас с этим строго - по номеру ам пробивается вся ее жизнь! да и катаюсь я на ней с декабря 2011. в Прошлую зиму такого не было, но и ам эксплуатировалаьс в Латвии зимой, а в этом году в основном в РУС... произошло все послей мойки кузова... сразу после мойки все было ок, потом ам пару ней постояла и вот результат
oksy12
23 March 2013
механика, куплена в Латвии, европейская (не конструктор, тк эксплуатировалась только в Латвии)
