Petrovskijsergej
3 July 2018mobile
Всем спасибо, ребята! Буду менять свечи и провода.
Petrovskijsergej
3 July 2018
Добрый день! Существует такая проблема. Focus2, 2005, 1.6 бензин.
Уже пару месяцев пробивает свечи на 4-м цилиндре. Происходит это так: Ставлю новую свечу, на нейтральных оборотах и медленном разгоне все отлично, двигатель работает ровно. Как только газ в пол, например при обгоне, или быстром разгоне, пробой... и машина дергается, выскакивает чек, который через некоторое время гаснет, и уже потом даже при нейтральных оборотах проскакивают перебои в работе двигателя с вибрацией. Лет пять назад залило колодцы, свечи прошило, поменял, все прошло. Сейчас в колодцах сухо.
Из того что сделал - мерил сопротивление катушки тестером: на горячую 10,03-10,04кОм, на холодную 8,96-8,97кОм. Пока не ездил считывать ошибки, но скорее всего там будет пропуск зажигания в 4м цилиндре, да и скажут они то же самое - либо катушка, либо ВВ провода... Кто-нибудь может подсказать наверняка? Спасибо за помощь.
Petrovskijsergej
5 October 2013
Андрей71, она самая -
http://www.rutor.org/torrent/41333/transport-fo...007-pdf
. А что, стремная книга? До этого вроде все норм было.
не надо ни чего делать,все там нормально! |
Вот и я думаю, новые гнуть стремновато...
Petrovskijsergej
5 October 2013
Купил новые свечи NGK PTR5A-13 (V-LINE №25) на фф2 1.6 бенз. 100лс. Нужно ли самостоятельно устанавливать зазор 0,7-0,8 мм между электродами или оставлять заводской? Благодарю.
В инструкции написано выставить, а на практике?
Petrovskijsergej
12 April 2013
а громкий щелчок был? |
от опоры нижней могут быть щелчки??? |
Не сильно громкий, как, например, железяка об железяку стучит (именно ударяется). Если знаешь конструкцию нижней опоры двигателя, то поймешь, что при износе резины, прокладка между металлическими частями исчезает, поэтому появляется стук именно при условиях, как я написал выше.
на вид опора целая |
На вид не поймешь - нужно вывешивать машину, брать монтировку,засунуть куда надо и подергать чутка...
Petrovskijsergej
6 April 2013
burunduk1984 Да, только что сделали. Сам бы поменял-гаража нету((. А так подушка 23 долл, работа (2 болта открутить-закрутить) - 5 долл. На все 10 минут.
пс задняя опора - она же нижняя подушка двигателя.
Petrovskijsergej
6 April 2013
burunduk1984 цитата: |
Значит тоже опору нужно глянуть..А не заметил, когда всё это началось, на машине не появилась лишняя вибрация при пуске двигателя?в момент когда заводишь, как будто чуток лишнего дергается) |
Нет, вибраций дополнительных не почувствовал, просто прохудилась резина, и в момент нагрузки обойма подушки билась об раму кузова.
Petrovskijsergej
6 April 2013
Добрый день! Нуждаюсь в помощи профессионалов! Два дня назад столкнулся с такой ситуацией: При включенной передаче при отжатии педали газа (не каждый раз) из под-капота доносится разовый звук типа "клац". На нейтралке и при переключении передач (совместная работа педалей сцепления и газа) такого нет. Если нажать-отжать педаль газа два раза подряд (на ходу), то на второй раз такого звука тоже нет (нужно, чтобы прошел промежуток времени около 10сек). Еще заметил, что такое "клацанье" появляется вроде как на прогретом двигателе. Никаких вибраций-рывков и тп не появилось... Понятно, что по интернету диагностику не сделать, но все же, может кто знает, в какую сторону копать?... фокус2, 2005, 1,6 бенз, 100 лс, МКПП Благодарю, с уважением. |
Проблема не актуальна - лопнула задняя опора двигателя.
Petrovskijsergej
6 April 2013
Petrovskijsergej
6 April 2013
Petrovskijsergej
23 March 2013
Petrovskijsergej
23 March 2013
Petrovskijsergej
23 March 2013
