влияет ли МАР на запуск холодного двигателя.
-George-
вы писали что если будет температура включения вентиляторов при 120 гр. обращаться к вам
парни поставил вчера термореле от логана.нифига не работает первая скорость.zetec-s 1.6 два вентилятора.вообще на первой скорости они оба включаются.влючается один при темп 118-120 градусов
включается один при 118-120 градусах
парни поменял датчик КХХ и все заработало как положено . проблема была в КХХ
три раза чистил такая-же ...
And-rey-79
сегодня проехал 96 км ноль эмоций.блин бью по датчику обороты падают
клеммы скидывал.проехал где-то 5-10 км
ребята сегодня решил почистить кхх.после чистки обороты 1100-1300.при движении выжимаю сцепление держится 2000.после остановки через 2-3 секунды падают до 1100.самый прикол что снимаю фишку с кхх и обороты нормальные
парни кто знает какие провода по цветам к чему идут на вентиляторы и резистор.там скрутка.похоже старый хозяин все потрывал и скрутил
парни подскажите включается один вентилятор(который ближе к генератору) при 120 и молотит как бешеный
гбц и навесное оборудование на мотор zetec-s 1.6.отдам дешево
забыл написать вчера и сегодня подливал total поменьше уходит
я просто поставил контрактный мотор и залил в него GM.масло уходит просто пипец.негде не сопливет и не дымит.лукоил не страшно лить?
народ подскажите GM сильно угорает
