Vladimir666
Ростов-на-Дону (RU)
Vladimir666
26 March 2013
Всем одноклубникам спасибо за внимание
Vladimir666
24 March 2013
А хозяин я первый, первые 2 года ездила мать 40-60 км/ч, я постоянно следил за машиной, затем у меня в пользовании
Vladimir666
24 March 2013
AVP8
Спасибо, буду пробовать...)
Vladimir666
24 March 2013
На Текучева, который
Vladimir666
24 March 2013
Ребята, посоветуйте, как быть...
Фокус-2, 2007г.в., коробка автомат, пробег 97.000км. Поломок никогда не было, обслуживание только у дилера. Поменял масло двигателя и свечи, а через 400км ( четыре дня езды), застучал двигатель. Уровень масла чуть выше мах., ударов не было, мех. повреждений также нет.
Дилер говорит, давай вскроем двигатель и мы скажем чья вина... Я заранее знаю, кого сделают крайним... хитрые сволочи... Как быть? Из-за чего могла произойти поломка?
Vladimir666
24 March 2013
AVP8
Я не сильно секу в этом, замену свечей и прокладки мотивировали тем, что в свечи подтекало масло и холостые обороты были неустойчивыми, иногда при движении "шалили". Поэтому поменяли сами свечи и "их прокладку". Двигатель объемом 1,6, АКПП.
Получается есть шансы?
Vladimir666
23 March 2013
AVP8
Подтеков нет, это точно. Обслуживаелся только у дилера, масло двигателя, свечи и прокладку свечей также поменяли 400 км назад у дилера. Обороты на холостом ходу держит как ни в чём не бывало, давишь на гашетку - идет постукивание, чем сильнее давишь тем оно учащается. Звук будто вставили карандаш в велосипедные спицы, чем быстрее крутишь педали тем чаще стучит. Общий фон, как на старом дизеле, плюс постукивание. Изначально я попробовал поехать, проблем нет, кроме этого страшного звука. А было так, что ехал по трассе 100-120 км/ч, машина сама заглохла, остановился, попробовал завести, но дважды безуспешно, не цеплял стартер будто бензин закончился, затем завелась и в принципе ехала, только со звуком. После не стал усугублять и заглушил.
Звук идет из самого двигателя, по-моему с верхней части. На сервисе через дорогу сказали "надо вскрывать двигатель", дилер посоветовал тоже самое.
А насколько мне известно, то даже на а/м ВАЗ завод указывает на срок службы машины в 6 лет.
Заранее спб...
Vladimir666
23 March 2013
Умные люди говорят, что заводом-изготовителем предусмотрен срок службы самого автомобиля и двигателя в частности. На сколько известно, на двигатель 100.000 км. Дилер говорит, давай вскроем двигатель и мы скажем чья вина... Я заранее знаю, кого сделают крайним... хитрые сволочи... Как быть? Из-за чего могла произойти поломка?
Vladimir666
22 March 2013
