fordmaster
Добрый день, подскажите стоимость работ и запчастей
форд куга 2 рест, 2,5
1. замена правой рулевой тяги
2. замена подруливающих рычагов
3. замена подпружинных рычагов
1ntro
14 March 2021
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вин Z6FАХXESMAHС73ОО2 комплектацию автомобиля.
1ntro
18 July 2020
Продам новый ремень 1760376
м. Бульвар Дмитрия Донского
Клизма:
У обычных кислотных АКБ на 12в напряжение заряда около 15в, что ниже чем выдает исправный генератор. Если выкипает, значит перезаряд. Если коротко. Кислота то же испаряется, хотя и гораздо меньше. |
Нет перезаряда, есть акум с жижей "не очень" который надо обслуживать и есть акум заводской в котором с жижей все путем.
1ntro
16 April 2020
deni9876:
Привет! У меня ни каких проблем с этим аккумом нет. Действительно, водичку приходится доливать раз в год, но это, по моему, не страшно. По любому авто уже не новое и приходится часто контролировать уровни технических жидкостей. А вот тут стоит проверить утечку тока. 0.05А максимум после засыпания блока временной задержки. |
Насколько я в курсе происходящего, думаю что состав жидкости акума не подходит под высокое напряжение зарядки форда, отсюда имеем постепенное выкипание воды, прошляпили один раз уровень - часть пластин что не в жидкости деградируют - отсюда снижение напряжения и емкости, доливка дистиллированной воды не восстановит исходные параметры акума, к тому же машине 9 лет и единственное с чем приходиться прыгать это акум... а снять долить поставить восстановить настройки стеклоподьемников такое себе развлечение... нужно ли оно вообще
я вот смотрю все акумы тестируют новые с заводскими характеристиками, а толку если по началу все норм заводят авто, а я бы купил акум который дольше всех проживет за умеренные деньги... но таких тестов чтото не видел, только по отзывам
1ntro
6 April 2020mobile
deni9876:
oldmax56 У меня русфокус с мотором дуратек 1.6, и туда в стоке шел аккум повышенной емкости моторкрафт 70А/ч 680А пусковой (315х175х175). Отслужил 13 лет. Я взял Тюмень премиум 77А/ч 640А пускового,с обратной полярностью. Такой 6CT-77LA Premium: Он чуть выше 190см и короче родного, но встал без проблем, единственное крепежный хомут оказался коротковат, закрепил только планкой. Крышки аккума у меня не предусмотрено. |
Брал Тюмень премиум 4 года назад, не в восторге от него, последние 2 года раз в 6 месяцев доливаю дистиллированную воду до уровня, почему уходит могу только догадываться, заряд держит так себе, порой приходилось заряжать акум чтобы завести машину, а по началу да никаких проблем не было и зимой и летом
Родной умер на пятом году
Этот на четвёртом уже не смог завести авто после 10 дней простоя
Ак на 60 ампер обратная полярность
Ладно он бы отказал на 4 году(за свои деньги норм) так нет, на втором уже начал отказывать, и вот эти пляски с доливкой вообще не радуют
Во все стороны тянул, качал, щели не увеличиваются, сидит крепко, по поводу жидкости ничего сказать не могу, как проверить наверняка?
dimm33Мне такое в голову не приходило
dimm33
Да кто же опору в таком состоянии купит)
Моя по ощущениям держится крепко, под своим весом пытался надавить и посадить на площадки железные, не получилось. По сторонам если качать тоже сидит крепко.
Реальное состояние трещин думаю лучше смотреть вживую. После снятия опоры под нагрузкой примерно 60-70 кг, она не доставала до железки, просидела на несколько миллиметров. Я пологаю что жидкость на месте, просто со временем опора немного подустала.
если про это место, то на сколько я понимаю со временем две резиновые части гидроопоры разделяются так как в этом месте очень тонкая резиновое покрытие, по основным силовым резиновым частям опоры трещин нет
Какое именно место? В красный кружочек можете обвести?
Прошла 66 т. км, оригинал
куплю или возьму на время за вознаграждение.
1ntro
17 December 2014
Куплю б/у программатор FORTIN Flash Link Updater 2.0. Москва.
Там защелки хитрые... ищи фото с внутренней стороны и пробуй соединить... возможно по сильнее надо надавить...
krof Если есть датчик дождя/света, то есть и кожух из двух частей...
vittoriovittorio
попробуй почитать про перегрев коробки... толчки для этой коробки дело обычное, но не так часто...
demkino
есть... но на первой передаче... говорят это нормально.
