kaism
Оренбург (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Клуб9 years
kaism
21 June 2016
vpalehin:
"и не кинет" что это значит?
Регулировочный шайбы это те шайбы, которые находятся внутри прижимной пластины
Внутри этого вала (или как обозвать не знаю) находятся.
Поправил, "Клинет"
Вероятно у меня, что-то внутри клинет.
Работал он так, включаю климат, начинает подаваться холод, потом свист, визг, от того что шкиф встает как вкопанный , ремень соответственно прокручивается.
kaism
21 June 2016
vpalehin:
Я думаю, если бы подшипник заклинило (что шкив перестал бы крутиться), то без ремня он не крутился бы свободно.
Вы лично видели, что шкив остановился? Или речь идет не о шкиве, а о прижимной пластине? Может не свист, а дребезг металла?
Возможно нужно заменить регулировочные шайбы в пластине.
Шкиф крутить без ремня без всякого усилия и не клинет.
Регулировочные шайбы что это ?
kaism
17 June 2016
Привет всем! подскажите, перестал работать кондей.
Осмотр показал отсутствие ремня.
Купил новый ремень, установил, включил кондей прохладна пошла, но потом резкий свист по причине остановки шкива.
Правильно ли я купил подшипник или проблема глубже?
Шкив прокручивается без ремня спокойно, люфта вроде нету.
Установилась жаркая погодина срочно требуется кондей
Спасибо!
kaism
11 March 2016
Есть ли возможность приобрести дисконтную карту у нас в Оренбурге?
kaism
25 August 2015
D
drunka770:
кнопки на водительской двери ни одна не работает, управление заркалами тоже не работает. Задний левый стеклоподъемник и ЦЗ на задней левой двери тоже не работает. Также при постановки на сигналку штатную не мигают поворотники, а при снятии мигают
Я так думаю проблему уже решили, где собака была зарыта подскажите?
пару дней тоже самое обнаружилось
kaism
9 July 2015
В ГБЦ были заменены только маслосъемные колпачки, регулировка зазоров сказали не нужна.
По поводу жора, целенаправленно я допустим каждое утро не проверяю, езжу в день порядка 120 км (из них 70 км трасса).
Залил остатки масла с последней замены. Жор думаю произошел вследствие того, что гнал порядка 140-160 км.
з.ы.
Ну и 1 л. на 5 т.р. в принципе лучше чем 1л на 100 км )).
Правда езда на радость жене у меня теперь умеренная, ну и расход снизился чутку 8.1 теперь
kaism
8 July 2015
В апреле значить был разобран мой движок (1,8 125лс)
были куплены и заменены следующие детали
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
0 242 240 620 Bosch Свеча зажигания "Double platinum" 4 304,73 1218,92
1 751 529 Ford Фильтр масляный двигателя 1 337,69 337,69
9-2162-00 NE Кольца поршневые, комплект 4 622,97 2491,88
61-35440-00 Reinz Прокладка головки блока 1 2011 2011
5PK705EE Dayco Ремень поликлиновый 1 212,88 212,88
30757387 Volvo Натяжитель цепи ГРМ 1 2548,05 2548,05
71-35488-00 Reinz Прокладка коллектора выпускного 1 318,24 318,24
LFY1-11-SE0A Mazda Вкладыши шатунные стандарт, комплект 1 2269,8 2269,8
1 119 172 Ford Цепь приводная грм 1 3730,23 3730,23
1 149 131 Ford Болт шкива коленвала 1 397,12 397,12
Проехав тысяч 5 заменил масло, на доливку на этот промежуток ушли остатки с 5 литровой канистры.
Что могу сказать жора как раньше то не ту, но он есть )) если дувануть так 140 и выше то все гарантированный жор, а так едишь себе 100-120 то практически и нету .
Всем успеха и удачи!
ездим дальше
kaism
8 April 2015
Vincent88
Был разговор на 15 т.р.
kaism
8 April 2015
Отдал на днях машину в ремонт.
Без меня еще раз замерили компрессию (это другой был мастер), в итоге показало ~16
Ну и что следовало ожидать - маслосъемные кольца плотно залегли. Задиры на цилиндрах отсутствую, но и не глянцевые.
Подскажите какие кольца брать :
MazdaL8Y1-11-SC0AКольца поршневые комплект(размер стандарт)
или
Mahle Kolben 015 68 N0 Кольца поршневые, комплект стд
а еще бывают такие
Mahle Kolben015 68 N2Кольца поршневые, комплект эти размером больше
Машина Фокус 2 рестайл, 2008г, двигатель 1.8 ,125 л.с.
kaism
1 April 2015
fatez46
В крайних компрессия была 9, во 2-3 не мерили, в колодце была "пару" капель масла.
Других подтеков обнаружено не было.
Уровень съедает очень быстро.
kaism
1 April 2015
GRiNWOOD
Мастер при замене прокладки под клапанной крышке, сказал что цепь провисла необходима замена.
Сам двигатель не вскрывали, сказали, что маслосъемные колпачки столько масла съедают.
Компрессию замерили в крайних было 9.
kaism
1 April 2015
День добрый!
Подскажите правильно ли я выбрал запчасти для ремонта двигателя по причини большого жора масла.
Двигатель 1.8, Фокус 2 2008года рестайлинг, пробег 175 т(я 2 хозяин)
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока 2 дн. шт. 2 043,12 р.
Reinz 71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного 2 дн. шт. 349,94 р.
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 дн. шт. 397,21 р.
NE 9-2162-00 Кольца поршневые, комплект 3 дн. шт. 686,03 р.
Mazda LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные стандарт, комплект 3 дн. шт. 2 270,26 р.
Elring 023.631 Кольцо уплотняющее коленчатого вала перед 2 дн. шт. 484,26 р.
Ford 1 119 172 Цепь приводная грм 3 дн. шт. 3 761,09 р.
Ford 1 347 669 Натяжитель цепи приводной 3 дн. шт. 5 638,17 р.
Ford 1 119 869 Планка натяжителя цепи ГРМ 3 дн. шт. 3 087,16 р.
Ford 1 227 801 Планка успокоителя цепи ГРМ 4 дн. шт. 1 843,07 р.
Может что еще надо добавить или убрать ?
Маслосъемные колпачки уже имеются.
kaism
17 February 2015
ФОКУС_ПОКУС
Такую брал в existe Elring 001.562 Прокл.клап.крышки ком/кт
kaism
17 February 2015
Неправильно подтянул прокладку, не по раскладке, надо новую прокладку покупать или эту можно перекрутить ?
Проехал тысячи 2 где-то.
Движок 1.8 опять в колодцах центральных масло.
kaism
26 November 2014
352
Спасибо, все так и есть
Подскажите код для трипода правый(пассажирская сторона), двигатель 1,8, Фокус 2 рестайлинг 2008 года.
23 шлица насчитал.
kaism
25 November 2014
Люди подскажите как снимается трипод, простым выбиванием или там штопорное кольцо имеется ?
kaism
29 October 2014
Подскажите какую решетку нижнию купить, точнее мне нужно обрамление.
Пытаюсь на экзисте заказать Norden FD24-R930 Рамочка для решетки в бампер хром за 952 р
Подойдет ли она на мой форд фокус хетч, 2008 года рестайл, двиг 1,8 , сборка испания?
свою покалечил об собаку (((
kaism
9 July 2013
-2
Помню помню про проставку 113мм... пружину не снимал
Народ объясните, что к чему и почему, что то я не догнал ...
В выхи собираюсь зад перетряхнуть частично.
kaism
8 July 2013
Объясните почему в журнале за рулем артикул MZAB-065/ 066, а они упоминают, что они с мазды-3 и какие такие болты они брали за 60р
К чему я это, да к тому что на текущей момент финансы поют романсы, и решил пойти более дешевым путем , Сб выбрал, а вот с болтами проблема, посоветуйти какие можно купить на рынке или накройняк артикул родных(цена небось кусачая)
А также если ставить метки на регулируемые углы наклона колес, то это поможет или ехать придется в сервис?
kaism
7 July 2013
Добрый вечер, ситуация по СБ для рычага подпружинного не изменилась, только замена рычага ?
не фебест ни VTR так и не подрос качестве ?
