dimagalstuk
29 September 2013
dimagalstuk
23 September 2013
Товарищи где в Москве можно голову на Андроиде в пределах 20 тыс купить?
dimagalstuk
19 August 2013
а есть где нибудь мануал как снять штатную магнитолу?
dimagalstuk
12 August 2013
Народ где в Москве на севере есть такие мойки? Никак не могу найти
Goleom
ШВИ я буду делать естественно,в общем то отчасти из за этого я и надумал менять акустику. Разница штатной и родной есть,на опыте убедился. Причем не родная даже без ШВИ звучит лучше. Я так понимаю деревяшки самому делать нужно?) В продаже только платиковые кольца есть.
Всем здрасти! Я в этом вопросе дуб дубарём еще поэтому дилетантские вопросы буду задавать)
Сколько листов и чего нужно купить что бы сделать ШВИ всех дверей (кроме багажника). И сколько по деньгам в Москве примерно это выйдет?
Всем здрасти!
Почитал эту ветку и сделал для себя след вывод:
заменю и перед и зад на Hertz ESK 165 с проставками типо
http://phonocar-rus.ru/katalog/product/1226
и всё будет гуд?
Не нужно докупать никаких проводов и тп? И твиттеры которые идут в комплекте к Гертцам встанут в штатные места?
Позвонил в ФОрд центр север и ЮС Импекс на Дубнинской.
Ответ примерно один-ничего обнулять или деактивировать не будем. Сначала сделать диагностику ходовой и рулевой,потом уже думать что делать дальше.запись на конец июля...
И там и там сказали что дело может быть в не родных дисках или не штатном размере резины.
Я завтра хочу позвонить к паре официалов и спросить могут ли они мне помочь,только вот что мне просить сделать то? отключение EPAS или сброс настроек ЭУРа??
ward
Так они в итоге что загрузили? Обновили память ЭУРа?
Кира
Современная машина для меня тоже загадка)
Просто например до этого была Фиеста у которой на лето и зим были разные разиусы и резина-такой разницы в управлении не было,только жестокость разная была и все в целом.
Настройки ЭУРа не знаю точно есть или нет,но на этой ветке не раз упоминали про это...
Про давление-у меня спереди 2,5 сзади 2,2...Попробую конечно тоже поиграться с ним но не думаю что поможет)
Кира
Впрочем чувствую придется ехать к ОД.
А чего он сделает? Если сход-развал в норме, то что ОД сделает? Думаю это пустая трата денег ну и времени. За диагностику по любому денег возьмут...
ОД сбросит настройки ЭУРа, возможно это поможет.Просто пока никакого другого решения не придумал проблемы. И кстати заметил что машину еще и вправо немного иногда тянет,в общем зависит от дороги и колеи((
Машину купил зимой,до недавнего времени откатал на 16 литье и резине которую дали в салоне.
Переобулся на R17 225/45 и машину начало уводить в сторону. В основном влево,хотя иногда бывает и вправо. Сход развал косяков не выявил,давление в шинах нормальное и одинаковое...
В чем дело понять не могу.Возможно в ближайшее время поменяю переднее левое колесо на заднее левое,может поможет. Впрочем чувствую придется ехать к ОД.
Всем доброго времени суток!
Не нашел ответа на этот вопрос тут,поэтому решил создать тему отдельно.
У меня зеркала без складывания, а я привык на парковке или обочине зеркала "прятать". Теперь приходится либо оставлять их как есть или вручную загибать ( когда машина грязная это не очень приятно).
Вопрос что нужно сделать что бы был привод складывания у них? ну менять сам блок управления ими само собой, а еще что? Другие зеркала? Блоки или тп?
