DembeL
Сам не взвешивал.
Но судя по данным изготовителя:
Резина - 9,5 кг.
Диск - 8,34 кг.
Общий вес 17,84 кг.
дрон
Нет не было, докупал отдельно.
sementsoff
Диски 14000
Резина 22500
Всего 36500
Плюс гайки[ около 1000
Миха5
Да далекова-то, в отпуск поеду домой в Свердловскую область за одним ТО сделаю и на магнитолу пожалуюсь. Как раз к 10 тыс. пробег уже будет.
Миха5
Сигналку не ставил, пока родная стоит ПБ5.
Скинул клемму..пока вроде всё работает..надолго ли...
DarkLeo
Спасибо за совет, но вся проблема в том, что машина гарантийная, ей всего 3 месяца(
Лазить самому, наверное, пока не стои.
Ближайщий дилер за 1000 км. Я из Нового Уренгоя)
Придётся так ездить, пока в отпуск на большую землю не поеду)
Уважаемые, клубни.
Плиз хелп.
Перестала работать экран на магнитоле Sony (рестайл).
Сама магнитола работает, но изображения нет на экране, горит красным цветом и всё.
Косяк плавающий, раньше очень редко. Заглушишь машину, поставишь на охрану, снова запустишь всё ok.Сегодня такое "шаманство" не помогает, то мерцает экран, то полосочки загораются.
В чём косяк? Может кто сталкивался?
Уважаемые соклубники, день добрый.
Такой вопрос, раньше при открытой двери срабатывала звуковая сигнализация.
Сейчас такой фичи нет. Лазил в борт. компьютере смотрел настройки звуковых сообщений включал, отключал все ппункты меню, сбрасывал клемму не помогает.
Посмотрел в Мануале в данном меню должен присутствывать пункт "Дверь приотк".
У меня нет такого пункта в меню. Что может быть? Перепрошивка грозит?
Машина 2011 года, пробег 4400 км. Это мой второй фокус, на дорестайле такого не было..
Машина 2011 года, пробег 4400 км. Это мой второй фокус, на дорестайле таго не было..
leopold
24 December 2009
И я свои 5 копеек.
Живу в северном регионе, поэтому запуск при темпетратурах минус 40 и ниже знаю не по наслышке:)
Машинка запускается без дополнительного прогрева до минус 35, потом просто издевательство ее запускать, ну а с электрическим котлом запускал ее и в минус 45, если ниже нет смысла ее даже трогать, запуститься запуститься и поедет, но жалко все деревянное и стойки и даже сиденье как скамейка в такой мороз:)
Да, сейчас за бортом - 39
И я поприветствую земляков:)
Сам утеплял дарнитом с теплоизоляцонной фольгой с одной стороны. Сам радиатор и сверху листом дарнита накрыл..лучше значительно стал двигатель держать температуру. На холостых, чтобы движок прогреть хотя бы до 70 градусов нужно минут 40 в минус 40 и ниже за бортом.
Осенью тоже залил в МКПП Castrol TAF-X 75W90, однозначно лучше штатного масла..
Стоит эл. котел, наш Тюменский, вроде бы ничего, второй год без проблем и в минус 40 и в минус 45 тьфу тьфу тьфу..запускаю ее бедолагу..
Я тоже поменял масло в коробке ib5. Проехал на новом масле порядка 1000 км. Могу сказать, что улучшения есть. передачи переключаются точнее и плавнее, снизились трансмиссионные шумы, особо слышно было на 2 и 3 передачах. Задняя передача стала включаться четче. Залил Castrol Taf-x.
44region
Возможно, что передние стойки новые, задние старые. Разная производительность и сильно отличаются характеристики. Перед держит нормально, а "зад" раскачивает..возможно и скалдываеются такие впечатления о поведении машины.
leopold
30 October 2009
44region
Вопрос, ты стойки по кругу менял или только на одной оси?
leopold
30 October 2009
sanekk
Менял родные стойки летом. На них четко выбито made in Poland, тобишь сделано в Польше. Польские они:)
Jennik1
Хороший у Вас сервис..нам бы такой, чтобы все по гарантии меняли:)
P.S. Был у Вас в черновцах..мне понравилось хороший город.
Jennik1
Такие же были симптомы. На больших неровностях бухала спереди справо..ездил на диагностику подвески не раз..ничего не находили. После холодной Уренгойской зимы (температура опускалась ниже 40-ой отметки:)) потекла передняя правая стойка. До этого звуки переросли в характерное "бульканье" а потом стук стойки. Заменил на 63 тысячах на Kayba обе передние стойки.
AKrasikov
Если еще есть гарантия, то конечно по гарантии. У меня ее уже давно нет:) Машине 4-й год пошел.
wita
Конечно нужно менять в паре, иначе сразу скажется на управляемости..
AKrasikov
Привет, себе на переднюю ось поставил Kayaba - тысяч две отъездил. Мне нравится. Управляемость осталась на том же уровне, а машина стала чуть комфортнее..не новых родных стойках очень шумно передняя подвеска отрабатывала неровности на Kayaba ИМХО заметно тише. мне нравится.
На передней оси лучше запастись опорными подшибниками скорее всего старые уже "кончились". Я на своей отбойники не менял - пробег 62 500 тысячи был. Есть тонкость небольшая при установке стоек Kayaba. На них нет колпачка, куда одевается пыльник. Нужно либо колечко сдергивать на стойке и одевать старый колпачек, либо в старом колпачке от старой стойки срезать пластмассовые шлицы и одевать на новую стойку.
Еще стоит проверить стойки стабилизатора или "яйца" как их называют. Если меняешь стойки,есть смысл поменять и их, если они уже "кончились".
