Ерванд
Ростов-на-Дону (RU)
Ford C-MAX11 years
Ерванд
19 May 2014
здравствуйте!!! у меня фокус 2 2литра подскажите вибела ошибку Р0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра поменял свечи и без изменения может это катушка зажигания машина подтраивает что делать что менять?
Ерванд
2 June 2013
подскажите кто знает блоки цилиндров от мазды 2 литра и от фокуса 2 2 литра одинаковые или нет?
Ерванд
30 May 2013
какой стороной ставится диск сцепления подскажите пожалуйста
Ерванд
24 May 2013
я понял спасибо! номера не скинешь на маховик корзину диск выжимной
Ерванд
23 May 2013
Buzz LightYear
так ты скажи ставить с 1.8 сцепления с проставкой будет толк или не заморачиваться ДА или НЕТ?
Ерванд
22 May 2013
Buzz LightYear
так значит всё таки надо ставить проставку под выжимной?
я купил новый маховик с 1.8 новый диск сцепления Luk а карзина б.у но в хорошем состоянии (sachs)думаю всё будет хорошо!!!
Ерванд
22 May 2013
Buzz LightYear
Ерванд
20 May 2013
я всё понял спасибо огромное!!!Buzz LightYear
Ерванд
20 May 2013
Buzz LightYear
здравствуйте посмотрел ваш фото отчёт купил маховик с 1.8 купил диск сцепления по вашему номеру. вопрос старая корзина от 2.0 подойдёт или нет и почему новый диск по диаметру 22 см а старый 22.8 см? новый диск меньше и на много.
Ерванд
19 May 2013
диск с 1.8 диаметр 20 см а с 2.0 диаметр 20.8 см?
Ерванд
19 May 2013
почему диск сцепления с 1.8 меньше по диаметру на 8 миллиметров
Ерванд
19 May 2013
здравствуйте! у меня форд фокус2 2.0 ставлю маховик с 1.8 купил диск сцепления люк,подскажите корзина подходит с двух литрового мотора на 1.8
Ерванд
24 April 2013
у меня форд фокус 2 2.0 литра хочу поставить маховик с 1.8 я знаю что диск сцепления с 2.0 литровова туда не подойдёт, а корзина подходит?
Ерванд
23 March 2013
два литра Duratec HE
Ерванд
21 March 2013
да что то дорого. я люк ставил себе очень хорошее сцепление и всего 5500р диск+карзина
Ерванд
21 March 2013
Спасибо!!!
Ерванд
21 March 2013
а номера нету?
Ерванд
21 March 2013
короче надо выкинуть двух массовый маховик и сцепления и постовить с 1.8... Спасибо попробуем!!!
Ерванд
21 March 2013
маховик там двух массовый я его менял год назад. На холодную стучит сильно как прогревается немного пропадает,если выжму сцепление то ни каких шумов нету.
Ерванд
21 March 2013
здравствуйте! подскажите у меня фокус2 два литра появился шум в коробки, что чаше всего наворачивается?
