Исак
Гагарин (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Исак
3 June 2013
Исак
Подключаете тестер к проводам джойстика на измерение сопротивления в диапазоне от 2 кОм. В обычном состоянии должно быть сопротивление 2,1 кОм. Нажимаете и держите кнопку ON - сопротивление должно быть 1,1 кОм. Если это так, то кнопка работает. Если нет (сопротивление цкпи не меняется при нажатии), то кнопка не работает.
Спасибо, так и сделаю. Но сначала хочу выяснить с магазином, что это за такой джойстик, у которого четыре кнопки ( RES, OFF, +, - ) работают (издают щелчки при нажатии). а кнопка ON не желает работать.
Исак
3 June 2013
цитата (Исак)
нет щелчков)
Китайские кнопки тем и отличаются от оригинальных-что не счелкают при нажатии
Тогда почему работают кнопки RES и OFF (при их нажатии слышен щелчок), они что не китайские?
Исак
3 June 2013
Приветствую! Подскажите по такому вопросу: через тюнингшоп приобрёл джойстик с кнопками круиз-контроля и при получении обнаружил не работающую кнопку ON (нет щелчков). Продавец объяснить не смог. Что это - брак? Или она активируется при установке? Помогите! Если можно отправите ссылку на инструкцию по ее установке. Всем благодарен.
