Sanechek163
Казань (RU)
Sanechek163
4 May 2013
Inia
пробовали менять но там не нашли такой конфигурации, там просто можно только обновить и выбрать какое стекло лобовое стоит, быть может кто еще что подскажет с конфигурациями?
Sanechek163
4 May 2013
Sayutinvs
цвет как у третьего, но смущает надпись MONO, у меня написано А/С.
Sanechek163
4 May 2013
просто блок устанавливать нет смысла,, много что работать не будет. запчасти не покупал, все были кроме проводки, поэтому проводку сам делал.
Sanechek163
3 May 2013
Sayutinvs
А как датчики температуры могут влиять на включение кондиционера?
Sanechek163
3 May 2013
проводку крутил сам, но косяков в ней нет, все по схеме. провода управления кондиционером нет на схеме так как управляет через кан, а на ручном блоке управления этот провод есть, он идет от ВСМ в блок управления. может его нужно куда нибудь использовать?
Sanechek163
3 May 2013
установил новый блок, печку с разбора двухзонную, датчики и проводку.
Sanechek163
3 May 2013
Установил климат, все работает но не включается кондиционер, на дисплее пишет ON, а по факту не включается. есть какие предположения???
