Коллеги, нужна помощь. Установил жалюзи, активировал первый запуск все хорошо, жалюзи закрылись. На следующий день запускаю и жалюзи остались открытыми. на улице -2 и машина холодная. Закрыл жалюзи вручную и при запуске они открываются. Если я правильно понимаю, они должны быть закрыты пока машина не прогреется. Есть идеи почему так?
JohNicK
14 November 2021mobile
karlon3
А где его искать? Смотрел кому которая идёт от разъема на бампере ни чего не нашел...
JohNicK
Привет. Если на разъеме в 14 Пине есть провод, то есть надежда найти разъем для жалюзи?
JohNicK
28 February 2020mobile
Коллеги, прошу помощи. Установил эпвс, активировал, плюсы на управляющей проводке появляются, предохранитель на 80а целый, индикация на приборке есть. По ощущениям не работает. Просадки по питанию при включении нет. Фф2 2.0 гена 120 а, климат гем DJ. Что пошло не так?
коллеги избитый вопрос. от чего взять пины для подключения в гем блок?
JohNicK
1 September 2019mobile
Гри
Ок. Там этого гем нет. По этому и спрашиваю.
JohNicK
31 August 2019mobile
Добрый день. 2литра дорест гем DJ. ЭПВС будет работать?
Romeo155:
JohNicK Можно. Я так на одной стороне и делал. |
рычаг надо подпирать снизу? не выворачивает?
Всем привет. Можно поменять "ушастый" сайлентблок продольного рычага задней подвески не снимая весь рычаг? ФФ2 хечбек 2.0
JohNicK
25 May 2017
Коллеги, нужна помощь. Появился стук в передней части машины при сбросе газа в движении, при езде на нетралке, при наборе скоростьти стука нет. Стук циклический. Частота увеличивается в зависимости от скорости. Что это может быть? Фф2 2.0 мтх75
Rika1
Сори за назойливость. Про мондео в этой теме были разные высказывания... были посты, что блок подходит но не полностью( что то не работает). А некоторые писали что лючок ставить от мондео т.к. он черный. ... где правда?
Подскажите пожалуйста от Куги блок управления климат-контролем подойдет на фф2?. Просто на одном из сайтов видел пост что они взаимезаменяемы. ...
На конец то закончил эпопею с обманками)))
Год пытался подобрать механическую обманку, но что то так и не удалось подобрать нужную. Графики были около дела, а расход 13 литров (((
В конце концов решился и прошился раздолбаем)))
Расход где-то 10-11 литров. С низов просто ракета. Второй зонд не опрашивается. И проблему решил и приятный бонус получил)))
ПЫ.СЫ.: Прошивайтесь и забудьте эти танцы с бубном.
Продам корпус выкидного ключа с заготовок жала ключа.
JohNicK
23 June 2015
Всем привет. Беда следующая ... пол года ездил с пробитым радиатором кондеем. Поменял. Заправил но давление бешенное и растет пока кондей не вырубишь. Давление на заправочной станции показывало а на трубке низкого давления почти не менялось. Оставил фрион в системе... что это может быть? Куда копать? А еще при включении воздух чуть прохладный значит до испарителя доходит.
