Caxapff2
Артем, 33 years, Йошкар-Ола (RU), Ford Focus II
Caxapff2
4 June 2015mobile
Парни подскажите где купить красную лампочку на замену светодиодную. .не могу найти.. фф2 2006г дорестайл хетчбек машина
Caxapff2
18 March 2013
АНДРЕЙ1973:
Caxapff2
это полумера, нужно разбирать,смотреть на предмет электрокоррозии,отмывать,чистить,покрывать корродированные места лаком,к примеру: "пластик-71".
можно поподробнее
ГЭМ разбирать полностью? сам я не покрою думаю :\
Caxapff2
18 March 2013
1МихаНик1:
А не подскажет ли кто, можно ли просто поменять этот ГЭМ на аналогичный или же что-то надо программировать ещё в нём???
Блок кстати у меня точно такой же все реле такие же вот помоему предохранителей не хватает у меня о_О
у тебя ff2? какой год?
у меня конец 2006
Caxapff2
18 March 2013
ПОдскажите после случая с тем что вода попала в блок я его снял( частично, вытащил на коврик) просушил поставил на место, теперь при выключенном зажигании все работает как и должно... но при включенном зажигании например при переключение света на дальный слышны щелчки в блоке... не могу понять из за чего... щелкает еще когда включаешь обогрев заднего стекла... что может быть кто сталкивался? на что обратить внимание... блок боюсь снимать полностью забуду где че стояло может реле какую посмотреть или предохранители? если да то какие_ спасибо за ранее) и если чистить контакты то какие и чем
Caxapff2
18 March 2013
Caxapff2:
не мог бы подсказать как просушить самому можно... точно такая же ситуация случилась вчера... все тоже и я уверен что вода попала, могу я сам как то это устранить? либо блок снять либо как то просушить?? спасибо за помощь)
все обошлось ))) снял блок под бордачком, вытащил чуток, включил климат на максимум в ноги и грел в течение часа... блок видимо высох неисправность исчезла ))) кстати когда вода попала, машина не закрывалась на кнопку на ключе... теперь все в порядке) тьфу тьфу конечно
Caxapff2
17 March 2013
F
focus980:
Случилась у меня на днях проблема после проезда по приличной луже с электрикой, после выключения зажигания самопроизвольно включались дворники и моргал, то правый то левый поворотник, если зажигание включаешь, то все почти исчезало,но не совсем не включался обогрев заднего стекла и при вкл габаритов или аварийки, поворотников, сопровождалось все это сигналом! Хорошо дворники в работающем состоянии не помешали открыть капот чтоб скинуть клему, но это ни чем не помогло, полез под бардачок пошевелил все контакты вроде все норм,но дворники все работают и поворотник моргает, решил позвонить в сервис, объяснил проблему сказали подъехать на диагностику электрооборудования! Приехал в сервис на Парк культуры (Commics) заглушил машину и все прошло, но все равно решил уж все проверить и как выяснилось правильно сделал, после снятия блока под бардачком оказалось,что туда попала влага, а именно в синие разъемы и уже началось окисление контактов, электрик все зачистил продул, и сказал что повезло еще чуток и попадалово на новый блок!
