Добрый день. У меня такая проблема. ФФ2 2006 года . 2 литра. механика. седан. Изначально начал сходить с ума замок багажника. то сам откроетсЯ, когда ключ из замка Вытащиш или дверь откроешь. Но при этом при нажатии на кнопку-открывался через раз. Методом логики и любопытсва, обнаружил, что в пучке проводов, которые в крышку багажника идут, слева, что то перемыкает, ибо , если их пошевелить, замок срабатывал. Но в скором времени он перестал работать вообще , посмотрел пучок-все провода перебиты. а заодно погасли габариты по кругу, подцветка номера, приборная панель, и пищалка на переключателе света. Логично подумать на предохранители-Но их я перебрал все возможные. Что может быть еще? Может кто сталкивался?
Доброго времени суток. Не нашел подходящей темы. Поэтому Новую пишу.Проблема следующая. погасли габариты, задние и передние, пищалка которая сообщает о включенных фарах, приборная панель и подцветка номера. предохранители все возможные проверил. что еще может быть?
