mefisto:
похоже что с GEMом проблемы...
а монтажный блок предохранителей под капотом не могло ни как залить???
проблема точно в одном из этих двух мест...НО вот только в каком...
попробуйте здесь спросить: |
Спасибо щас гляну может что то найду!
Доброго времени суток все! Случилось беда с машинкой не пойму в чем дело может у кого-то такое случалось подскажите где посмотреть? Проблема следующего рода:
вчера был дождь снег и прочее вообщем много воды целые речки (недавно въехал в сугроб боком слегка замялся порог и бампер и передняя защита это для справки) съездил в этот день все нормально,
утром хотел поехать по делам она бац не открывается
ладно думаю может батарейка или что, открыл колючем, сел заводить вообще без ответа: сел аккумулятор подсоединил другой она начала пищать все мигает дворники работают причем все это без включенного зажигания и вообще без ключа в нем попробовал завести завелась нормально поработала отключил все мигает и работает, после снял клемму подключил обратно такая же ерунда, думал из за разряженного аккумулятора но как так если зажигание не включено зарядил аккумулятор, подключил мигает завел поработала начинаю выключать ключ повернул а она работает вынул все равно покрутил туда сюда не глохнет и все пришлось бросить сцепление на скорости заглохла но все включено Вопрос в чем может быть проблема в замке зажигания или в реле? буду благодарен по форуму найти не смог если кто видел такую проблему направьте по адресу Пожалуйста!!!
