Тот самый Нивовод
Игровой ник: Dim_ni
Доброго времени суток! Примите в клан очередного фокусовода)))
pakhom
Разобрал. Ролик на натяжитель не той стороной одели, сволочи... И ремень запоганили из-за этого...
pakhom
Спасибо за инфу, придется разобрать посмотреть)))
pakhomНа просторах инета нашел фото ролика, буртик с одной стороны, но со стороны ДВС, а не как у меня. Колхозили похоже или ролик не той стороной поставили
... Подожду до завтра, что ты у себя увидишь)
pakhom
Посмотри у себя на двигателе пожалуйста, потом расскажешь как оно должно быть)
pakhom
Про мазду слышал, у приятеля спросил, он как раз ролик менял, только у него ролик гладкий вообще)))
pakhom
Я две недели как приобрел сей аппарат))) Практически сразу появился скрип, я сначала на ремень думал, а потом заметил что он сполз. Я поправил, натяжитель заодно проверил-работает, натягивает. 200 км проехал опять сполз, теперь вот и думаю че за фигня. А по поводу буртика на ролике, у меня буртик почему-то только со стороны ДВС... А сползает он в сторону кузова, где буртика на ролике нету.
pakhom
Почему на сам ролик хочу глянуть, потому-что в моем понимании наружние грани ролика должны быть больше внутреннего диаметра ролика, чтобы ремень не соскакивал, а у меня только со стороны ДВС ролик больше, а со стороны кузова того-же диаметра что и ручейки на ролике.
pakhom
Да это я читал, про подшипники. Я сам ролик на фото увидеть хочу (оригинальный), может у меня колхоз какой стоит))) И схему натяжителя с роликом, может чего не хватает, например какой нибудь шайбы опорной. А в теме чет не нашел.
pakhom
Я тоже так думал, но ремень скинул, а люфтов нету, и крутится он нормально, без заеданий.
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста по поводу ролика-натяжителя. Вопрос вот в чем, сползает с него приводной ремень, не полностью, а на 1-2 ручья и свистит. Если можно фото оригинального ролика увидеть и схему натяжителя, может где шайбы какой не хватает и ролик стоит не соосно со шкивами из-за этого?.. Уже весь моск поломал...
Спасибо заранее.
[QUOTE=albka]DimkaWBG
Спасибо за инфу по майфунам, бум выбирать
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста автомагнитолу на мой ZX 2005г. Я так понял просто магнитолу размера 2 din взять не получится, меньшего она размера будет. Ну и хотелось бы управление с руля)))
Пробейте авто пожалста)
VIN: 1FAFP34N35W182302
Year: 2005
Make: Ford
Model: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
