stanislavff790
22 March 2013
здровствуйте. у меня фокус 2. сегодня не обратив внимания на холоде дернул ручку пассажирский двери. дверь открылась а не закрывается, замок не защелкивает. из внутри на блок ставлю и на сигнплку ставлю, бесполезно дверь не закрывается. ручка с снаружи до половины ходит легко без натяжения. в чем проблема подскажите. замерзла или что навернулось?
stanislavff790
14 March 2013
Здравствуйте. Сколько читаю но свою проблему не нашел, подскажите пожалуйста. форд фокус 2, 2006г. хетчбек, 1.6. 100 л\с. МКПП. Пробег 165000 т.км. Появляется при выжимании сцепления звук похожий на напор воздуха, в районе водителя (такой как - шшшшш...)звук, То есть то нет, то при выжатой педали то при отпущеной. То пропадает то появляется. Но машина при этом работала в норме. В итоге появился и не пропадает, один рас была пробуксовка на 5 скорости, потом перестала буксовать,тронулся по советам на 3 и 4 скорости, заглохла. Проехал 200 метров и педаль провалилась. Завожу, выжимаю, а скорость не включается, позже выжал педаль, скорость воткнулась, отпускаю и начинает трогаться раньше и быстрее чем обычно, но педаль легкая и сцеп только в начале отпускания сразу же, ногу убираю, педаль откидывается плавно. В чем может быть причина? ( цилиндр сцепы, выжимной, или сама сцепа?если можете,посоветуйте фирму-производителя). сцепа вроде не менялась, и жидкость в норме, не уходит. помогите советом, пожалуйста)))
