fokusnik1981
22 September 2015
furgon
разьем я преобрёл уже а подключать куда
fokusnik1981
19 September 2015
Добрый день всем. Подскажите как подключить форсунки с подогревом на фф 2. Если можно фотку. Посмотрел под жабо нет фишки.
ребята подскажите купил все обшивки от гия Щитки дверные 4 штуки поставил а оно не работает колонки поют, двери не блокируются и подъемники не работают. подскажите какие там провода надо тянуть спасибо
всем привет ребята подскажите что надо делать у меня FF2 седан 1.6 на задних дверях ручки стекло подъемники хочу поменять на элекро. купил 4 обшивки и стенки с моторами поставил но стекло подъемники не работают говорят что какой то провод надо тянуть P.S.
fokusnik1981
16 June 2013mobile
dogha
Просто у меня была уже такая проблема пришлось блок предохранителей меня который в салоне стоит
fokusnik1981
16 June 2013mobile
Если насос подключаеш когда он не в баке должен гудеть
fokusnik1981
16 June 2013mobile
dogha
Да кнопку аварийной отключения
fokusnik1981
16 June 2013mobile
Ребята подскажите в чем проблема нет питание на бензонасос ff 2
fokusnik1981
15 March 2013
Nikis_23_rus
спасибочки завтра посмотрю а штатная сигналка может блокировать насос??? потому что не штатная сигналку я уже демонтировал осталась одна
fokusnik1981
15 March 2013
Nikis_23_rusпривет а её вообще можно отключить
fokusnik1981
14 March 2013
подскажите что может быть еще может где спайка какая не будь
fokusnik1981
14 March 2013
а от акума работает напрямую
fokusnik1981
14 March 2013
думал что он. но выташил его а он работает просто произошло внезапно приехал вечером с дачи поставил а на утро заводить а она не заводиться насос не гудит
fokusnik1981
14 March 2013
предохранитель нормальный реле счелкает поменял с сигнала а кнопка красная вроде нажимал но без результата
fokusnik1981
14 March 2013
это проверил реле поменял такая же беда
fokusnik1981
14 March 2013
а может штатная сигналка тупить потому что не штатной нет
fokusnik1981
14 March 2013
добрый вечер подскажите что может быть отказал бензонасос нету питание что может быть P.S
