expertavto
александр, 56 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
expertavto
20 February 2015
А на хече такой?У меня есть.
expertavto
20 February 2015
Aleksei077
Когда перебирал свой двигатель,мне пришелся по душе нурал.В комплекте пшень палец и кольца.Если болт у вас 44,5 мм,-1406755
expertavto
11 February 2015
vasff
Да но если двигло исправно,но информация не проверена.
expertavto
10 February 2015
Поэтому и есть выработка, что попутали.НПромерей все шейки,есть данные по макс износу,если нечем-свези голову в расточку.Они замерят и если что расточат валы и под них сделают новые постели.
expertavto
10 February 2015
Извените,но может кому-то поможет такая информация.Прочитал я конечно не все посты но для себя сделал кое какие выводы,по поводу плавающих оборотах.В первую очередь я-бы снял ГБЦ ипроверил клапана на герметичность.Заменил-бы маслосъемные колпачки.ВМТ иустановка распредвалов по индикаторной стойке.Объясню почему:блок управления ,будет постоянно регулировать обороты если в разных целиндрах процес горения будет происходить поразному.И еще на каком-то сайте мондео,ребята регулировали датчик положения дроссельной заслонки так:на работающем двигателе скинуть разъем,и выкручивая регулировочный-упорный винт добивались того что обороты падали почти до 0 потомставили фишку назад и было счастье!Но информация не проверена,хотя...
expertavto
10 February 2015
sweezy
ЕГР-нет,это факт.Раскоксовка--это как мертвому припарки.Скорей всего утебя износ поршневой.А разными раскоксовками убъеш кат.
expertavto
10 February 2015
-Ал-
Я писал-до меня пробег 300 тыс.Я вскрылдвигло,хотел посмотреть и сделать головку.и увидел выкрашивание во 2 целиндре.Уже расточили под 0.5 сказали был заводской брак .
expertavto
10 February 2015
Серж89
HWDB,HWDA,FYDA
expertavto
9 February 2015
Mechanicus1
Был небольшой-жор.Повысился расход.Диагностика показала что лямда работает на пределе.Думал сделать только ГБЦ.А когда снял головку во 2 целиндре в районе работы компрессионных колец обнаружил выкрашивание гильзы площадью примерно в сантиметр.Хотя в фильтре масла особо небыло.Опять-же стали плавать обороты.
expertavto
10 February 2015
Из-за безграмотности приемщика при сдаче блока в расточку были куплены поршни теперь,лежат мертвым грузом.Продам или поменяю .НУжно-пер локера,брызговики,насос кондея и т.п. Спрашивайте -договоримся.
expertavto
6 February 2015
Там где растачивали блок,сказали ,что для улучшения качества смеси,вобщем не парится.Соберу -опишу ощющения.Хотя могу не понять.Машину брал с пробегом-----300000 да я накатал---3700000,дизельный стук появился примерно на 360000 т. км.
expertavto
6 February 2015
Здравствуйте.Может кто подскажет?Перебираю двигатель 1.6 ,100 сил,купил поршни Nural 87-141307-00,но на них нет проточки сверху поршня.Можно-ли ставить,и если да то какие изменения будут в работе мотора?Двигатель HWDB.
