NeeDbl4
Видное (RU)
NeeDbl4
14 February 2022mobile
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вы катализатор удаляет? Если да, то какая цена? Авто фокус 3 1.6 105, катализатор один.
NeeDbl4
4 March 2017
Всем привет.
Пришло время менять ГРМ.
ФФ3 1.6 105 л.с. ЭлектроГУР. X9FKXXEEBKBJ18695
Подскажите по запчастям?
Я так понял, нужно поменять Ремень и ролик ГРМ, болт шифа КЛВ, сальник передний КЛВ и ремень приводной ещё?
1 672 144 - ремкомплект ГРМ
1 473 807 - передний сальник КЛВ.
1 677 517 - болт
1 692 105 - приводной.
Поправьте, если, что не так выбрал, пожалуйста.
Спасибо.
NeeDbl4
30 August 2015
Kosh_®
Не за что)
serpantin666
Как я уже писал в в ЛС Kosh_y :
http://www.themotors.ru/services/2815/view/?noapp=1 [themotors.ru] ссылка на сервис
Только обязательно спроси Серегу сходразвальщика, если звонить будешь, делай только у него, там просто их двое работают, но Серега уже проверенный, делает качественно, все расскажет и покажет. Удачи.
NeeDbl4
2 August 2015
Наконец-то добрался до инета. В общем сделал я развал в субботу , щас всё в идеале , руль ровно , машину никуда не тянет.
Ездил в Форд-Хаус , забрал деньги. Хотя что-то лица у них были не очень довольные)
Всем спасибо , кто участвовал и советовал в этой теме.
Всем удачи , а я на моря погнал))
NeeDbl4
29 July 2015
fuzzik
Я вот в субботу и собираюсь.
Отпишусь потом, помогло или нет.
Спасибо за советы.
NeeDbl4
29 July 2015
fuzzik
На лежачих все четко. Все сайленты целые, резинки тоже.
Люфтов нигде нет. Тяга не оригинал , trw вроде.
Rouchi
Наконечники не ушатанные. В Форд—хаус бы заметили, я думаю.
NeeDbl4
28 July 2015
fuzzik
Я правильно понимаю , что опорник наверху находится? Это такой тонкий маленький подшипничек? Я сегодня перетряс всю подвеску. С подвеской , стойками , пружинами и опорниками всё в норме. На выходных поеду в другой сервис.
Я конечно не говорю , что в Форд - Хаусе не спецы работают , но всё же любой может ошибаться.
Я просто уже не знаю , что думать. Все говорят , что надо с\р делать в др. сервисе.
NeeDbl4
27 July 2015
Carleone43
Из за этого может тянуть вправо? Хрустит как раз справа.
Chrom
На неделе собираюсь к другим.
NeeDbl4
27 July 2015
Сегодня вычитал , что может быть из за пружины (сломался виток или чашка съехала, как то так).. Просто заинтересовала эта тема , т.к. у меня с месяца 2 как , какой то треск появился при повороте руля на месте ( это не шрус) , вчера выяснил , что треск идёт сверху от пружины..
Возможно ли это? Сегодня - завтра начну разбирать..
И на всяк. случай , какие пружины лучше ставить? Фирма, цена? И где брать. Я ориентировочно на юге Москвы.
NeeDbl4
27 July 2015
Chrom
Пробовал и местами менять и другие ставил, не помогает. Резина ни при чём..
IURIK
Согласен, только резину съело почти равномерно. Что в подвеске передней может быть не так? Если с/р , как мне сказали, был не сильно развален. Поправили прям чуток и съело точно не из за него..
NeeDbl4
27 July 2015
Вот данные по сход-развалу
NeeDbl4
27 July 2015
Добрый день.
Сколько будет стоить диагностика подвески на фф3?
Машину ведет вправо, с/р делал, не может никто причину найти.
NeeDbl4
27 July 2015
fuzzik
Шаровые и сайленты вроде не ушатаны. Ну по крайней мере , никаких стуков или видимых дефектов не обнаружено.
Ездил в Форд Хаус на Варшавке.
Пробег 90500.
Удар был сильный в левую часть морды, но лонжероны , если мне память не изменяет , не задело.
Делал мой родственник в Рольфе, геометрию всю выставлял.
Давление везде идеально равное.
Посоветуйте, к кому еще можно обратиться?
NeeDbl4
26 July 2015
fuzzik
То есть еще правую поменять надо и еще раз сход развал?
С аммортизаторами вроде все ок, на неделе еще раз проверю.
Резину ест из за проблем с подвеской, из за чего именно, не подскажешь?
Дорога ровная, не по одной тестировал, на всех эффект один.
Резина однонаправленная.
aleksden
На неделе хочу еще к другим сгонять.
NeeDbl4
26 July 2015
Rouchi
Менял левую , правая не люфтила. Не знал , что обе меняются.
Carleone43
Резину купил у друга , его щас в городе нету , приедет , узнаю , как он хранил..
Titaniumff3
Я об этом тоже думал , буду замерять , машину домкратили по одной стороне.
NeeDbl4
26 July 2015
Господа форумчане , добрый вечер.
Проблема такая , вчера поменял резину ( снял старую и на эти же диски новую). После этого , машину потянуло резко вправо.
Поскольку мне нужен был сход-развал ( поменял рулевую тягу ) , я особого значения этому не придал , так как думал , что развал всё исправит.
Сделал его сегодня , но к моему сожалению , ничего не изменилось. Ребята посоветовали перекинуть колёса , левое на правое , зад на перед... Испробовал все варианты , ничего не помогло. То есть , когда руль держишь прямо , машина идёт прямо , но руль как бы в натяг. Отпускаешь и он чуток поворачивает вправо и машина соответственно.
Нашёл старую резину на дисках , поставил на перед , тоже самое.
Снова поехал к ребятам , которые делали сход-развал , откалибровали руль (у меня электро усилитель) , и снова проверили развал - схождения , всё чётко. Подвеска вся ровная говорят.
Все пожимают плечами , никто не знает , чё за фигня.
И ещё важный факт , у меня на двух передних колёсах съело внутреннюю часть резины , практически равномерно, не понятно из за чего. До этого резину не ело.
Собственно вопрос , куда можно копать? Что проверить?
П.С. Машина в аварии была , года три назад , до вчерашнего дня ездил без нареканий.. может отголоски?
FOCUS 3 , Хетч , 1.6 , 2011 г.
NeeDbl4
26 July 2015
fordmaster
А попозже есть запись?
Желательно ближе к вечеру.
NeeDbl4
26 July 2015
Добрый день.
Сколько стоит сход-развал на ФФ3?
Сегодня реально сделать?
