![]() yolkin: |
zinchik Примерно такой и нужен. Повторю, демпферы там от гула очень слабо помогают. В передней подвеске два пути распространения вибраций: 1. через стойки вверх на кузов, здесь рецепт такой - увеличение виброгасящих резиновых прослоек, классика жанра, ничего другого эффективнее не придумаешь, 2. от рычагов через дубовые передние сайленты на подрамник и далее на кузов, в FF2 умудрились ещё и резонирующий подрамник сделать, ладно хоть, в ФФ3 исправили это, но тем не менее, раз уж крепление подрамника к кузову полужёсткое, его сайленты не сильно ставят барьер вибрациям, поэтому остаётся лишь подобрать другие сайлентблоки рычагов. |
В Веталь76: |
![]() нет. Ну конечно на гладком все хорошо и это естественно. что касается старого асфальта,скажу так,тише чем на штатном Примаси НР и Контик Контакт Спорт,но гул все ровно есть это специфика форда,шумка страдает,но меня это ни парит. Мишлен Примаси 3 и будет все ок! ![]() |
![]() dox: |
cot777 я думаю стоит посмотреть в сторону контипремиумконтакта. Бриджей мало видел тихих и мягких, К110 будет не тише того, на чем ты сейчас катаешь. |
В Веталь76: |
cot777 Nokian Nordman SX 205/55 R16 91H-отличные бюджет шины,катаю второй сезон. если не в бюджет то Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V Что касается сравнения с Октавией,не стоит,там шумка лучше чем у фф3 и подвеска другая. На Hankook Ventus V12 можно остановиться. |
![]() alexeich161: |
Резина ХЗ от чего, похоже на транспортерную ленту, толщина 5 мм, поставил на пробу, дабы лицезреть, точнее услышать эффект вообще от всего этого, но прихода не ощутил, гула никак меньше не стало, если б эффект был бы то думаю надыбал бы хорошую резину, мож и полиуретан попробовал бы. Да по управлению сразу почувствовал что не фантан. Прокладку только снизу поставил, по мне так две прокладки это перебор в плане конструкции. Это лично мое мнение, оспаривать никого не буду, мож у кого то все и хорошо. Но тем кто ставил я все же посоветовал бы снять и глянуть в каком состоянии прокладки. |
![]() Картуш: |
Выложил фото и параметры демпфера от MAZDA CX7 EG21-28-660 (уже мелькал на просторах) |
![]() Snezhnii: |
По поводу бубликов на Вазе - это скомуниздили с Ауди 80, именно сзади также через бублики шток не касается кузова. |
![]() yolkin: |
Посмотрел опору волга сайбер (тот же крайслер себринг). Так вот, шток аммо сверху через шайбу надёжно виброизолирован резиновым "бубликом". Это то, что видно. Скорее всего, снизу тоже подобная схема. А у наших опор чашка изолирована небольшим слоем резины от металла опоры. Но бублики нам не поставить, т.к. не хватит длины резьбовой части штока. Вот пока поэтому прокладки под опоры и под распорку выручают, хотя, уверен, со временем найдётся более лучшее решение. |
![]() lom420: |
cot777 да интересно ![]() |
