Vintovkin
Виктор, 45 years, п. Авсюнино, моск. обл. (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Vintovkin
5 June 2021mobile
Всем привет! Возникла небольшая проблема. При езде накатом (перекрёсток, скорость 20 км/ч) при повороте руля повышаются обороты двигателя, не на много, но стрелка ползёт вверх на 1-1.5 деления. Что это может быть и как это исправить?
Vintovkin
22 March 2021
S@shok
Спасибо за совет. Реле есть, кнопка есть, вот только, как всегда, руки не доходят.
Vintovkin
25 December 2020mobile
sam1509
Спасибо за совет. Я думал что жёлтый, т.к. красный провод как бы замыкается-размыкается ключом.
Vintovkin
24 December 2020
Victor_AlarmSPb
До этого стояла 1-диновая магнитола. Машину хоть две недели не бери, а например, утром придёшь и заводится без проблем. А с 2-диновой стал быстро аккумулятор садится. Схема подключения не менялась.
только кнопка без фиксации - песни будут пока держишь кнопку
Нет, не в буквальном смысле через кнопку. Она же слаботочная. Через реле обогрева стекла или ещё какое-нибудь.
Vintovkin
23 December 2020mobile
remontdom
Понятно. Ещё раз спасибо.
Vintovkin
remontdom
За схему спасибо, но у меня проблема в другом. Хочу через кнопку обогрева стекла полключить магнитолу. Красный провод оставить через зажигание, а жёлтый, постоянный, через кнопку, чтоб её (магнитолу) можно было отключать, когда машина в гараже на ночь или ещё более длительное время находится. В общем, чтоб аккумулятор не сажать. Поэтому хотелось бы узнать какой пин за что отвечает, например какой входящий или выходящий, какой за подсветку отвечает. Вот как-то так.
Vintovkin
Всем доброго утра. Подскажите, пожалуйста, распиновку кнопки обогрева заднего стекла.
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
Vintovkin
26 November 2020mobile
Никитаа
Да я понял. Только размер диска уже не виден, вот поэтому и спрашивал.
Vintovkin
25 November 2020
Бендер.
Обведено красным (фото не моё).
Vintovkin
25 November 2020mobile
-andros-
Ясно.
Vintovkin
gnom_61
Суть в том, что надо заменить скобу (сорвана резьба для направляющей), а из надписей на скобе обнаружил только L3P.
Vintovkin
gnom_61
Тормозные диски диаметром 265мм.
Vintovkin
-2
gnom_61
Да на скобах уже ничего не видать. Ну а так я понял, что для 15-го радиуса 271-я идёт, а для 16-го - 280-я.
Vintovkin
Бендер.
Ну как размер... Знаю есть скобы 271мм и 280мм. Вот как это определить? По каким параметрам?
Vintovkin
24 November 2020
15 радиус колёс.
Vintovkin
24 November 2020mobile
Вечер добрый. Подскажите, какой размер скобы заднего суппорта ставят изначально, с завода? Машина 2006г, 1,6 100лс.
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
Vintovkin
22 November 2020
Мишуха
Спасибо. Просто её походу со временем расплющивает и я подумал, что она должна быть такой формы)
Vintovkin
22 November 2020
Всем доброго утра.
Подскажите (скиньте фото) как выглядит новая манжета ручного механизма суппорта.
Vintovkin
Бендер.
Тормоза тоже прокачивал, текла светлая. Значит буду ещё прокачивать. Спасибо.
Vintovkin
Всем доброго утра! На днях прокачивал сцепление, всё вроде ничего, да только вот жидкость выходила мутно-белого цвета. Слилось этой мути где-то грамм 200. Вопрос: она так и будет такой мутной или надо дождаться пока не пойдёт чистая жидкость?
