Torivika.dim
Рязань (RU)
Torivika.dim
14 March 2015
отклеилось часть заднего стекла сверху с права на фокусе 2 седан (2008) можно ли подклеить или вклеивать полностью
Torivika.dim
18 July 2013
Как думают Бывалые? На фокусе 2 (2008г.) заменил дополнительное сопративление вентилятора охлаждения двигателя на такую же деталь взятую с фокуса 3,ветилятор закрутился кондей погнал холод .Могут быть негативные последствия.
Torivika.dim
7 July 2013
Форд фокус седан 2008 года выпуска комплектация комфорт,двигатель 1,6 100 л/c механика пробег 34000км. При включении кондея не работает вентилятор. Проверил предохранители-рабочие ,на прямую вентилятор работает.
Torivika.dim
5 July 2013
Форд фокус седан 2008 года выпуска комплектация комфорт,двигатель 1,6 100 л/c механика пробег 34000км.С начала кондицианер перестал охлаждать дул тёплый воздух ,потом появилось сообщение о высокой температуре двигателя. Через часа 1,5 завёл двигатель включил кондей поднялись обороты стал выдавать холодный воздух , через несколько минут обороты упали как будто отключили кондёй дует тёплый воздух , затем через несколько минут включился кондёй и так повторялось .
