Mixail_38RUS
24 March 2013
Spb_Focus_Man
На диагностике так и сказали только пропуск в 4 цилиндре. т.е. имеет смысл поменять провод, если эффект тот же значит катушка мозг выносит, а как её проверить, если в ней все дело так и сразу поменять?
Mixail_38RUS
24 March 2013
Spb_Focus_Man
Так что весь комплект брать?
Mixail_38RUS
24 March 2013
Добрый день всем! Подскажите в чем может быть проблема на скорости если скажем или сильно быстро едешь или на обгон идешь и газу даешь загорается чек двигателя (моргает) двигатель неровно работает, потихоньку останавливаешься, глушишь снова заводишься чек не горит естественно едешь уже потихоньку. Ездил на диагностику сказали ошибка пропуск зажигания в 4 цилиндре, ошибку сбросили, но эта бодяга повторяется. Говорят или провода или катушка зажигания, свечи абсолютно новые. Подскажите кто может сталкивался с проблемой? К официалам идти не хочу так про провод у них спросил на четвертый цилиндр ценник обозначили за один 800 (!!!) руб. в альтернативном магазине комплект из четырех 1600 руб. Что может быть провода, катушка или может еще датчик положения коленвала(х/з), помогите плиз!!!
Авто Форд Фокус 2009 г.в. автомат двигатель 1,6
Mixail_38RUS
23 March 2013
Spb_Focus_Man
Ни чего не помогло...х/з что может быть ...
Mixail_38RUS
12 March 2013
Spb_Focus_Man
Проверял, но чеки горят одновременно...проверял под обеими передними сидениями *( у меня еще обогрев сидений стоит)
Mixail_38RUS
11 March 2013
FeodorY
Хорошо попробую, так то все отключал кроме АКБ, просто зажигание выключил, попробую АКБ отключить... СПС!!!
Mixail_38RUS
11 March 2013
Добрый день! Есть такая проблема. после того как авто прогревается загораются чеки "ремень безопасности" и "подушки безопасности" открываю двери салон остывает они тухнут, дверь закрыл салон прогрелся опять горят, по лету если на солнце стоит авто то горят сразу. У меня Форд Фокус 2 2009 г. двигатель 1,6 автомат. На диагностике выдал ошибку U 1900, но электрика не было посмотреть кто может подскажет в чем проблема.
С Уважением, Михаил.
