shalex
Алексей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Ford Focus 17 years
shalex
13 June 2017mobile
Кто какое масло льет в мотор,эксперименты ставили?
shalex
13 June 2017mobile
vas78
Это в спокойном режиме?
Много пробок в городе?
Мотор тянет хорошо,можно конечно компрессию померить,но оснований пока не вижу особо
shalex
13 June 2017mobile
G088-9191
Вроде выпуск не снимал никто у меня,не хотелось бы его трогать...
Вряд ли там не оригинал
shalex
10 June 2017mobile
vas78
Троение кстати ушло после замены катушки,на удивление,хотя ошибок по пропускам не было
shalex
10 June 2017mobile
vas78
В общем у меня p2004 ещё и похоже что она основная,почему загорается не понятно,но после замены клапанов irmc пропала p0411 так что пока не понял до конца в чем проблема,сложный мотор на мой взгляд неоправданно...
Сколько у тебя расход кстати?
У меня 15-18 получается,это перебор явно для фокуса
shalex
6 June 2017mobile
vas78
Дергалась машина,троение было?
Или просто ошибка горела?
Насос этот у меня работает,я слышал...
И утром когда заводишь и просто стоял у работающей машины он включался...
Где стоит перепускной клапан, разобрался как его работоспособность проверить?
Дорого стоит?
А электромагнитный клапан ты какой имеешь ввиду,на впускном коллекторе 2 которых или другой?
shalex
3 June 2017mobile
Всем привет,ко мне в руки тоже попал фокус с 2.3 дюратеком.
Кто-то разобрался с p0411?
У меня все началось с того что после покупки машины заметил трещинку на вакуумном шланге управления заслонками,после герметизации машина перестала разгоняться,при оборотах выше 3 тысяч еле набирала скорость.
В итоге скинул одну из трубок и разгон вернулся,поездил так какое-то время и машина начала троить,не постоянно...
Грешили на подсос воздуха.
Что было сделано:
Выпускной коллектор,снят,вымыт проверены заслонки,чистка егр под впускным,замена клапанов imrc на жигулевские.
Итог машина стала работать значительно лучше,но все-равно иногда подтраивает,но это на 95 бензе,на 92 все становится значительно хуже...
Из ошибок горит p0411 и видел p2004.
У кого есть соображения по этому поводу?
Раньше все ездили на 92 как я понял и проблем не было,думаю бенз не при чем,надо искать поломку..
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
shalex
22 August 2014
Подскажите,может кто знает по поводу разновидности пассажирских подушек безопасности?
У меня фф1 2004 всеволожский,подушки стрелянные,занялся восстановлением безопасности,но споткнулся на том,что купил судя по всему не ту подушку...
искал подушку с европейской крышкой(по цвету торпеды)
купил,а когда снял старую,то оказалось что у меня было 2 разъема на пб,а на которой купил только один,на месте второго разъема просто винт(и это не колхоз)
после прикола с разъемами обратил внимание,что новая подушка крепится к крышке на ремнях и неотделима,а на старой была металлическая пластина(которую после срабатывания всю погнуло)
Вопрос в том можно ли как-то поставить подушку которую купил?
Подушки в руль тоже имеют какие-то разновидности?
shalex
6 August 2014
" installed it myself took 8 hours so far it feels good revs alot faster and grabs instantly"
лол 8 часов на замену)
shalex
6 August 2014
madb
да комменты действительно разнятся,но вроде больше довольных алюминиевым...
а у тебя сток был?
я бы поэксперементировал с алюминием)
очень много комментов все читать лень)
shalex
5 August 2014
madb
что интересует то конкретнее?
shalex
4 August 2014
madb
ахах тоже прикола не понял что и к чему он написал)
думал тебе яснее будет)
shalex
4 August 2014
По поводу волочковского фокуса,наткнулся на следы его присутствия на драйве
кто-то видел его страницу когда она существовала?
по какой причине он мог ее чистануть?
shalex
29 July 2014
понял,спасибо буду иметь ввиду)
shalex
29 July 2014
а где твой можно посмотреть?
и в каком он состоянии?
shalex
29 July 2014
откуда знаешь что в волочке стоящий,видел его или знаком с владельцом?
да там бок ремонтировать надо и смущает что он летом на шипах,обычно это про отсутствие денег у владельца говорит...и соответственно обслуживание такое же
shalex
29 July 2014
вот в том то и дело,как делали мотор уже не узнаешь...
со слов он купил свт с поломанным мотором(вкладыш провернуло)
был растянут шатун и его было не найти,после чего он купил б/у мотор за 20к со сломанной свечкой и собрал один мотор из двух,если я его правильно понял
shalex
29 July 2014
только цену что-то он загнул изначально 220 стояла
shalex
29 July 2014
В спб сейчас есть один,звонил ему говорит что мотор делал...это напрягает,а все остальные варианты вообще в москву надо ехать смотреть
shalex
29 July 2014
На сколько реально сейчас живой st/svt найти?
на что обращать внимание,в чем косяки могут быть?
