Привет!
dvv3370:
1) Покачай на поднятом передке колесо в горизонтальной плоскости-может быть небольшой износ шарнира в рулевой тяге; 2)Посмотри тягу стабилизатора-её нужно снять-если шарниры шевелятся свободно-на замену; 3)На стоящей машине посмотри зазор между чашкой верхней опоры амортизатора и кузовом При износе опоры на кочках может колотить,попробовать подтянуть гайку-кому-то помогло. |
Привет!
1. Наконечник в идеале, проверял когда менял стойку и так на поднятой качал, в рулевой тишина.
2. Тяга новая.
3. Опоры новые, оригинал.
Я даже уже не знаю за что взяться. И ездеть так не могу!
Заменил я передние амортизаторы и правую шаровую.
Эффект получился следующий: удары стали не такими сильными и появляться стали реже.
Чего еще заменить?
dvv3370:
Остаётся : 1)шаровая-без снятия трудно определить, 2)наконечник,тяга,рейка-при заглушенном двигателе резко покрутить рулём (амплитуда небольшая), 3)верхняя опора стойки либо стойка,или облом крайнего витка пружины, 4)тормозной суппорт-бывает отворачиваются винты. |
1. Дат вот с шаровой вопрос
2. Рулевая в идеале
3. Опоры новые оригинальные, только поменял
4. Суппорт на месте.
В выходные заменю стойки с шаровой, а там отпишусь.
Романов
11 March 2013
dvv3370:
У меня был такой трабл-пока сам не полез шурудить-ни один "спец" не находил. Оказалось,на наших хайвэях раздолбало то-ли шток рычага,то-ли втулку сайлента-сайлентблок болтался на рычаге (а может качество?)-приварили,теперь балдею
Другой вариант:если при левом повороте колотит справа и наоборот-посмотри шаровую-сам реально сталкивался,но нашёл не сразу,а когда вынул шаровую из кулака.
Ну и как советует Discosuperstar Проверь стабилизатор на предмет смещения |
С виду все салейнтблоки в идеальном состоянии. Я монтировкой везде подсовывал и шатал, сидит все жестко.
Discosuperstar:
Стабилизатор точно на месте и не за что не задевает.
Романов
10 March 2013
Мужики помогайте! Не могу так больше ездить.
При движении, иногда на поворотах появляются сильные и жесткие удары спереди с правой стороны, такое ощущение что сейчас что-то в салон залетит или вырвет!!! Фокус 2 рестайл 2009г. Был в 3х сервисах, говорят все идеально. Сами на яме втроем тресли, тишина(
Да и просто когда едешь также слышно как с правой стороны немного постукивает. Менял опорные и стабилизаторы. Эффект 0(
Грешу на стойки они как то мягче стали работать хотя прошли всего 50 000км.
В чем может быть проблема???
