Всем привет !!! Встреча намечается 12 июня ? где именно ?
я думаю что лучше не надо на стопы кидать. диоды , они не будут ярче гареть если их импользавать как габарит и стопарь.
вопросик не большой . А если я сделаю свой макет рамок ? в клуб примут ?
dj777
30 May 2013
Живу на Уралмаше на Бакинских комиссаров,а Робим на Эльмаше Стачек)))
Leonie 745 молодец 5+ отличная работа. Тебе счас надо затонировать . когда затонируешь полностью посмотри как будет смотрется. вырезать белые квадраты не когда не поздно. Молодец
dj777
11 March 2013
Leonid745
Я взял самые простые не чем не защищеные 210р стоят метр помоему в ЕКБ. Есть конечно защищенные но они дороже на 100 р. и они не влезут в катафот
Leonid745 Привет
Спасибо
Лучше воспользуйся моей идеей ))) Я буду только рад
А подключал к задним фанарям (поворотник,габариты и стоп сигнал) на фотке выше я там указывал к чему цепляться
Когда сделаешь отпешись . Хочется посмотреть как получится
dj777
11 March 2013
17
Всем привет представляю свой фотоотчет о проделоной работе.
Снимаем задний катафот (отражатель) как кому нравится . Снимается он легко с зади нажимаем на фиксаторы и он сам выпригивает .
Разбирать пришлось по потеть т.к боялся сломать. Предлогали резать с боку между пластмасы и самим отражающим элементом . Но я пошел более безопасным путем (на мой взгляд).
На разборку потратил 3 часа старался осторожно делать .С первой катафотой 2ч. и на вторую 1ч.
Что нужно для разборки:
- сверло по металу 1.5мм
- шуроповерт
- лезвие от ножа канцелярского
- газ (что бы нагреть лезвие).
- пояльник
- провод
Приступим :
Берем шуроповерт . Вставляем сверло 1.5мм и начинаем по перемитру просверливать
Скрытый текстКогда просверлили берем лезвие нагреваем и режим осторожно там где сверлили
Вот что должно получится
Клеим диоды: У меня получилось так
по 6 диодов в одной полоске .
С паяваем + с + и - с - и делаем дырку тем же сверлом (1.5мм)
Вставляем обратно и акуратно запаяваем катафот
Откуда идет провод заливаем клеем эпоксидным (что бы не поступила вода)
Вствляем обратно в бампер и продергиваем провод
Провод продернул через шторки по бокам
Уже в багажнике отгибаем велюровую (типа) защита и отцепляем фишки от заднего фанаря
Запитываемся от фишки с лева (от фанаря) провод фиолетовый + черный -
Запояли провода проверили ! Если робит значит можно заизолировать и обратно собирать обшифку багажника .
Вот результат
День
Ночь
x
Я хочу себе рамки форд фокус клуб )))0 как можно их заполучить ???
