gt4
Москва (RU)
gt4
4 September 2023
Здравствуйте. Сорентируйте по цене пожалуйста.
На фокус 2 1,6 нужно поменять масло в двигателе, сделать диагностику ходовой и открыть капот и поменять тягу (опять видимо сломалась, капот не открывается).
Запчасти мои, ремкомплект замка капота, масло и фильтр.
gt4
21 November 2022
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить на фокус 2 1,6 100л.с. померить компрессию в двигателе и почистить вентиляцию картерных газов?
gt4
3 October 2020
Здравствуйте. Фокус 2 дорестайл.
Нужно заправить кондей и сделать диагностику наверно. (еще после прошлой зимы стал плохо холодить, потом постепенно совсем перестал)
И уже несколько раз выскакивала неисправность системы esp и пропадала через некоторое время. Сейчас нет ошибки.
Покажет ли диагностика в чем проблема была или лучше ждать когда постоянно будет светиться ошибка?
И какая будет цена за диагностику заправку кондея и диагностику системы esp?
gt4
19 June 2020
Здравствуйте.
Ford Focus 2 1.6 100л/с
Сколько будет стоить замена задних тормозных дисков с колодками?
Тормоза дисковые, запчасти мои.
gt4
21 December 2019
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена масла в двигателе на фокусе 2 1,6 и диагностика подвески?
gt4
18 December 2019
Большое спасибо за ответ.
Да, сальник коленвала купил, лучше поменять и сразу 2 сальника распредвалов приобрел, тоже надо будет поменять думаю.
На днях позвоню запишусь.
gt4
17 December 2019
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить на фокус 2 (1,6) работа по замене ремня грм с роликом, помпой и прокладкой клапанной?
Если можно поменять без замены прокладки клап крышки, то тоже какая будет цена?
Запчасти все мои.
gt4
6 May 2016
Здравствуйте. А где территориально можно забрать кронштейн фары?
gt4
4 May 2016
Здравствуйте. Скажите пожалуйста сколько стоит диагностика кондиционера на фокусе 2 дорестайл?
Стал дуть теплым, щелчков под капотом при включение нет, как раньше при работающим. И вентилятор быстрее не начинает крутиться.
радиатор менял меньше года назад и заправлял соответственно.
И если окажется неисправен компрессор, ремонтируети ли их или только меняете?
