Васька8
а как PCM перезагружал?
Alexander060
лёд где нибудь намёрз. а сейчас растаял.так часто бывает
кто нибудь знает какой уоз на хх должен быть?
Ice Storm
у меня 2 сам смотрел до ката один и после. машина октябрь восьмого.вообще из за лямды могут быть такие симптомы?
вот вчера гонял 200 вёрст в один конец и назад ехал 120 в среднем вот за 400 км расход 7.9 составил это ж много.вот посде 4000 об тока едед а до просто ташнит. х.з чё такое компутерна диагностика ничё не показала только уоз на хх 6 градусов показал вот думаю не позднее ли
приветос всем! а вопрос вот в чём когда лямда помирает в чём проявляется? просто заметил звук из глушака не равномерный типа бу бу бу бу бу. и выхлоп уж больно горячий. свечи все одинаковые.нагар есть но только на юбке.масло не хавает а вот бенз поджирает и тяга ухудшилась. едет только если в пол давить.движка 1.6 115 дохлых ишаков. заранее спасибо за ответ совет на че обратить внимание.
нее.звук не такой а как будто машинка швейная под капотом когда газ бросаешь и звук остаётся и идёт именно со стороны впускного коллектора и форсунок, ещё заметил когда ставил от приоры форсы первые сек 10 тишина потом тоже трещат, вот я думаю не клапан пульсации у меня глючит или регулятор давления таким образом воздействуя на форсы создавая чрезмерное либо малое давление в рампе и почему то после где то 3500-4000 об машинка меняется в лучшую сторону ничё не трещит и летит как пуля, форсы на стенд не ставил так что о производительности каждой из них остаётся только догадываться, скажем так газуешь до 6000 газ бросаешь обороты когда падают до 3500 тишина а ниже стрекочет
Дык вроде на 1.6 115 их нет или я ошибаюсь
А и ещё добавлю, раза 3 всё пропадало само собой и машинка работала идеально
Здравствуйте!!! Прошу помощи!!! FF2 рестайл 1.6 115 сил, 67000км. проблема заключается вот в чём- в движке прослушивается стрёкот но скажу сразу это точно не шатун не поршень и т.д. стрёкот давольно громкий и слышится в диапозоне 2000-3500 оборотов в особенности когда интенсивно разгоняешься вмомент выжимания сцепы когда обороты падают, также замечены совсем лёгкие подёргивания в этом же диапозоне на 2 ой передаче, всю движку со слухачём облазил в основном исходит от форсунок, разогнавшись скажем на 3 ей передаче до 4000 об опускаю газ и качусь на скорости стрёкот есть а когда разгонюсь также и заглушу и также на коробке качусь абсолютная тишина,т е трабл не в механике а именно в работе управляемых мозгом и датчиками и агрегатами и именно на заведённой машине механизмов, замена свечей чистка дроселя чистка форсов не помогла, форсы чистые, ещё заметил когда тапку в пол то бенз уж через чур быстро уходит, свечи все одинаковые, диагностика ничего не дала сказали всё в норме только УОЗ на холостом ходу показывает 6гр, ещё бывает газуешь а выхлоп подпёрдывает как бы чихает но оч тихо, при отсоединении бензопровода от рампы раза 3 отсоединял ничего не брызгает как будто там давления нет а вот когда форсу стягиваешь с рампы оттуда херачит,заводится хорошо, в мороз -15 около 4 сек крутить надо а на горячую где то 2 сек, и при диапозоне 2000-3500 об машинку немного потряхивает, на малых оборотах туповатая а после 4500 самолёт, и когда допустим едешь на 3-ей гдето 2000об и резко в пол то звук в салоне как будто у меня 5ти литровый американец под капотом.Фух вроде всё. ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
